919 грн
Отзывы
Nitecore Digicharger D4 - четырехканальное универсальное зарядное устройство с дисплеем используется для зарядки аккумуляторов Ni-Cd, LiFePO4, Ni-Mh, IMR и Li-Ion различных типоразмеров. Все четыре канала независимые, поэтому можно одновременно заряжать разные аккумуляторы. Устройство имеет удобный информационный дисплей, на котором отображается информация о процессе заряда каждого аккумулятора: тип батареи, напряжение, ток заряда, процент заряда.
Nitecore Digicharger D4 автоматически определяет тип установленного аккумулятора и отключается после достижения полного заряда каждой батареи. Защита от перегрева, перезаряда, неправильной установки полярности гарантирует безопасность использования. Зарядное устройство Nitecore Digicharger D4 избавит Вас от необходимости иметь несколько зарядных устройств для разных типов аккумуляторов.
Особенности Nitecore Digicharger D4:
Возможность зарядки 4 аккумуляторов одновременно;
Индивидуальный мониторинг каждого аккумулятора по отдельности на дисплее;
Автоматически определяет тип аккумулятора;
Совместимо с IMR батареями;
Встроенный ЖК-дисплей;
Две удобно расположенные боковые кнопки для выбора зарядных параметров и просмотра информации о аккумуляторе на дисплее в процессе зарядки;
Зарядное устройство автоматически определяет уровень заряда и выбирает подходящий режим и ток заряда (за исключением LiFePO4, которые необходимо выбирать в ручном режиме);
Совместимо с LiFePO4 батареями;
Совместимо с аккумуляторами малой ёмкости;
Автоматическое отключение после окончания процесса заряда;
Защита от перезаряда и перегрева;
Защита от неправильной полярности аккумуляторов;
Конструкция корпуса способствует быстрому рассеиванию тепла и предотвращает чрезмерный перегрев;
Совместимые Ni-MH / Ni-Cd аккумуляторы: ААА, AA, C
Совместимость с аккумуляторами LiFePO4 и IMR
Режимы заряда: CC – constant charge current (постоянный ток заряда), CV - constant charge voltage (постоянное напряжение заряда) и Trickle Charge – подзарядка малым током)
Автоматическое определение полного заряда аккумуляторов
Сертифицировано по стандартам RoHS, CE, FCC, CEC и КС
Входное напряжение: AC 100 ~ 240V 0,25А 50/60Hz или 12В/1А постоянного тока
Выходное напряжение: 4,2 В ± 1% / 3,7 В ± 1% / 1.48V ± 1%
Максимальный ток заряда: 375 мА х 4 / 750 мА х 2
Размеры: 143 x 99 x 36 мм
Вес: 239 г
Зарядное устройство оригинальное - на коробке присутствует код проверки, благодаря которому Вы можете в любой момент проверить оригинальность данного товара, введя код на официальном сайте Nitecore
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2 линзы, подставку под...
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Корпус пластиковый для электроники Ambox N8AA. Размеры 28x70x134мм. Корпус состоит из двух половинок - крышки и донышка. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами.
Самый дорогой орган чувств у человека – орган зрения. Через него мы получаем более 90% всей информации. Данные защитные очки предназначены именно для защиты наших глаз от искр, инородных частиц, брызг химических растворов (флюсы, кислоты, растворители), и т.д. Защитные очки...
Кабель питания USB тип A на штекер 4.0 х 1.7мм, использующийся, как правило, для запитывания устройств с гнездом питания 1.7х4.0мм (например, миникомпьютеры Orange Pi и др.), от стандартного USB разъема.
23 грн
