892 грн
Отзывы
Цифровой мультиметр Pros'Kit MT-1236 - это совершенно новый многофункциональный True-RMS мультиметр, который отличается высокой точностью и высокой производительностью. Прибор измеряет постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток, сопротивление, ёмкость, частоту и др.
Из дополнительных функций тестера Pros'Kit MT-1236 стоит отметить бесконтактное обнаружение напряжение (NCV), фонарик, большой и четкий 3 5/6 дисплей с подсветкой. Это качественный, точный и безопасный измерительный прибор подходит для профессиональных инженеров по техническому обслуживанию и домашних мастеров.
Тип: Цифровой
Выбор диапазона: Автоматический и ручной выбор пределов
Разрядность дисплея: 5999 отсчетов
Подсветка дисплея: Есть
Фонарик: Есть
TRUE RMS: Есть
NCV: Есть
Тест диодов: Есть
Звуковая прозвонка: Есть
Постоянное напряжение: 600мВ/6В/60В/600В
Переменное напряжение: 600мВ/6В/60В/600В
Постоянный ток: 60мА/600мА/10А
Переменный ток: 60мА/600мА/10А
Сопротивление: 600Ом/6кОм/60кОм/600кОм/6МОм/60МОм
Емкость: 60нФ/600нФ/6мкФ/60мкФ/600мкФ/6мФ/100мФ
Температура: -20ºС - 1000ºС
Частота: 1Гц -10МГц
Скважность: 1% - 99.9%
Комплектация:
Мультиметр MT-1236
Щупы
Термопара
3 батарейки AAA
Руководство на англ. языке
Отзывы покупателей про Цифровий мультиметр Pro'sKit MT-1236
Есть вопросы по "Цифровий мультиметр Pro'sKit MT-1236" ?
Медная плетеная лента для впитывания припоя. Обеспечит чистую выпайку (демонтаж) компонентов на печатных платах. Ширина оплетки: 2 мм, длина: 1.5 м, диаметр катушки: 50 мм.
Флюс для пайки Panacea Universal FVS-BGA-NC (No Clean) – неактивный флюс-гель для BGA и обычной пайки, без отмывки остатков. Не содержит галогенов. Незаменим для BGA пайки, реболлинга и обычной пайки с помощью ИК-станции, фена или паяльника. Подходит для свинцовых и безсвинцовых...
Высокоэффективный повышающий импульсный стабилизатор напряжения. Входное напряжение может находиться в диапазоне от 3 до 32В. Выходное напряжение регулируется в диапазоне от 5 до 35В. Для стабильной работы преобразователя необходимо что бы выходное напряжение было на 1.5 - 2В выше входного....
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Батарейка часовая щелочная Videx LR44 1.5В (AG13, L1154 или A76) применяется в качестве автономного источника питания калькуляторов, часов, лазерных указок, брелков и пультов ду, а также других портативных устройств.
Коннектор 8P8C, он же RJ45 UTP – это унифицированный разъём, используемый в локальных сетях, видеонаблюдении и пр. Имеет 8 контактов и защёлку. Используется для создания ЛВС по технологиям 10BASE-T, 100BASE-T и 1000BASE-TX с использованием 4-парных кабелей витой пары.
Бокорезы с изолированными рукоятками 115 мм HT-0150.
59 грн
