421 грн
588 грн
от 2 шт.
400 грн
от 3 шт.
379 грн
Отзывы
Плата разработчика STM32F072B-DISCO - бюджетная макетная плата семейства Discovery для изучения возможностей ARM Cortex-M0 микроконтроллера STM32F072RBT6. Микроконтроллер работает на частоте до 48 МГц, содержит 128 КБ Flash памяти, 16 КБ SRAM и интерфейсы I2C, USART, SPI, CAN, USB, HDMI CEC и др. Для скорейшей оценки возможностей микроконтроллера и создания на его основе собственных решений, производитель предоставляет большое количество готовых к запуску примеров работы.
Код производителя: STM32F072B-DISCO
Плата найдет свое применение для создания решений в широких областях применений, среди которых системы управления, пользовательские интерфейсы, мобильные решения, аудио/видео приемники и цифровое ТВ, компьютерная периферия, игровые платформы, навигационные платформы, промышленные решения, инверторы, принтеры, сканеры, системы безопасности, видео-интеркомы, системы кондиционирования и др.
На плату установлен эмулятор ST-LINK/V2, MEMS гироскоп, светодиоды, кнопки, сенсорный слайдер, разъем для подключения RF EEPROM и разъем MiniUSB. Отличительные особенности: микроконтроллер STM32F072RBT6, 48 МГц, ARM Cortex-M0, 128 КБ Flash; встроенный ST-LINK/V2; 3-осевой гироскоп L3GD20; сенсорный слайдер; 6 светодиодов; 2 кнопки; USB интерфейс пользователя (разъем MiniUSB); разъем для подключения дочерней платы RF EEPROM; разъемы расширения с вынесенными выводами микроконтроллера; питание платы через USB разъем.
Области применения: системы управления, пользовательские интерфейсы, мобильные решения, аудио/видео приемники и цифровое ТВ, компьютерная периферия, игровые платформы, навигационные платформы, промышленные решения, инверторы, принтеры и сканеры, системы безопасности, видео-интеркомы, системы кондиционирования и др.
Особенности STM32F072B-DISCO:
Микроконтроллер STM32F072RBT6 с 128 Кбайт флеш-памяти, 16 Кбайт SRAM в корпусе LQFP64
USB FS с разъемом Mini-B
I3G4250D ST MEMS датчик движения 3-осевой гироскоп с цифровым выходом
Один линейный сенсорный датчик или четыре сенсорных клавиши
Шесть светодиодов:
LD1 (красный / зеленый) для связи USB
LD2 (красный) для питания 3,3 В
Четыре пользовательских светодиода: LD3 (красный), LD4 (оранжевый), LD5 (зеленый) и LD6 (синий)
Две кнопки (пользовательская и сброс)
Разъем дочерней платы RF EEPROM
Разъем расширения для входов / выходов LQFP64 для быстрого подключения к макетной плате и легкости проверки
Встроенный ST-LINK / V2 с переключателем для использования комплекта как автономного ST-LINK / V2 (с разъемом SWD для программирования и отладки)
Гибкие варианты питания: Шина USB или внешнее напряжение питания 5 В
Выход питания для внешних приложений: 3 В и 5 В
Комплексное бесплатное программное обеспечение, включающее множество примеров, часть пакетов STM32CubeF0 или STM32SnippetsL0 или STSW-STM32139 для использования устаревших стандартных библиотек.
Отзывы покупателей про Плата разработчика STM32F072B-DISCO
Есть вопросы по "Плата разработчика STM32F072B-DISCO" ?
Плата-переходник из стеклотекстолита для микросхем в планарных корпусах TSSOP20, SSOP20 и SOP20 с шагом 1,27мм и 0,65мм для перехода на стандартный DIP-20 2,54 мм шаг выводов для удобства их монтажа и использования с беспаечными макетными платами.
Очень удобный крючок для использования с щупами мультиметров или источниками питания и др. Он поможет вам проверить ИС, отремонтировать мобильный телефон или другие электронные продукты. Пружина внутри корпуса тянет мини-крюки, фиксируя их на выводах электронных компонентов, а пластиковый...
Отладочная плата разработчика ESP32-T разработана специально для установки модуля ESP32 и быстрого освоения работы с ним. Плата предоставляет удобный доступ ко всем GPIO портам модуля, и содержит необходимую минимальную обвязку для программирования модуля без применения дополнительных...
Электромеханический датчик наклона и вибрации, в отличии от ртутных аналогов, обладает аналогичной чувствительностью но абсолютно безвреден для пользователей и окружающей среды. Датчик срабатывает при угле наклона около 15 градусов. Срабатывание также происходит при тряске или вибрации,...
Модуль 4-х канального твердотельного реле построен на G3MB-202P и предназначен для коммутации переменного напряжения. Отличительной особенностью твердотельных реле есть полное откутствие подвижных контактов и контактов вообще. Этим обусловлена их исключительная надежность и бесшумность...
229 грн
