Цифровой датчик влажности почвы, на выходе выдает 1 или 0 в зависимости от того, насколько влажная почва. Используется для контроля за домашними цветами, в теплицах и пр., может служить датчиком для автоматических систем полива. В комплекте идет плата превращающая аналоговый сигнал датчика в цифровой сигнал (ноль – единица), построена на основе микросхемы LM393 и потенциометра, которым регулируется порог срабатывания датчика. Для использования датчика нужно собрать на его основе макет (подключить питание, подключить к контроллеру, поместить датчик в среду измерения). Потом нужно записать на контроллер специальную программу, которая позволяет работать с датчиком. После этого можно начинать работу. На плате есть синий светодиод, который горит, когда на датчик подается питание. На плате есть красный светодиод, который горит, когда датчик передает данные в контроллер. Управление датчиком осуществляется или от Arduino контроллера, или от другого управляющего микропроцессорного устройства с помощью специальных программ. На плате расположен переменный резистор, который используется для настройки порога срабатывания датчика (чувствительности). Датчик влажности почвы имеет два интерфейса для подключения к питанию и микроконтроллеру, для подключения чувствительного элемента:
Питание датчика осуществляется или от Arduino контроллера, или от другого управляющего микропроцессорного устройства, или внешнего источника питания (блока питания, батареи). Напряжение питания датчика 3,3 – 5В. Характеристики:
Отзывы покупателей про Датчик влажности почвы (гигрометр) Цимбалюк Констянтин (04.11.2021) Очень хилые щупы, окислились за неделю , пришлось купить повторно партию и покрыть нормальным слоем припоя перед использованием, посмотрим на сколько их теперь хватит. Андрій (30.10.2021) Датчик хорош, ну и не стоит всех денег в мире. Единственное, напоминаю про гальванику, если датчик в земле и постоянно под напряжением. Зонд будет "съеден" через пару недель. Так что делаем так - на секунду включаем питание, меряем, отключаем питание. Прослужит гораздо дольше! Владислав (06.05.2021) Датчик легок в использование. Использовал его как датчик протечки воды. Александр (17.05.2020) Ужасный датчик. Вполне ожидаемо за свою цену. Использовался месяц в почве с нейтральной кислотностью. За это время с одной вилки напрочь облез проводник, остался один текстолит. Теперь датчик выдаёт статичное значение. То же самое произошло и с другим резистивным датчиком этой ценовой категории. admin (18.05.2020) У данного датчика есть особенность - на него нужно подавать питание только на время считывания показаний. В таком случае он работает очень долго. ОтветитьАндреевич (20.01.2018) Датчик работает. Но есть одно но, даже если он не считывает в данный момент показания, на него все равно подается питание, и за неделю максимум он полностью окислиться и перестанет работать. Поэтому кто использует его по назначению в грунте - думайте как отключать на него питание, и включать только когда надо считать показания. ОтветитьДмитрий (25.06.2018) Дельное замечание! Я буду использовать две проволоки вместо датчика, нормально работает. но питание на плату буду подавать перед снятием данных. ОтветитьДмитрий Юрченко (25.07.2016) Все как и обычно - быстро доставка, рабочий датчик. Благодарю. ОтветитьВлад (04.11.2015) Забрал сегодня датчик, все ок. Датчик не тот, что на картинке, а YL-38, в комплекте 6 кабелей мама-мама. На борту два довольно якрих красных светодиода, один индикатор питания, воторой - инверсированый выход D0 ОтветитьAdmin (06.11.2015) Спасибо за сигнал - проверим. Если он принципиально отличается от того что на картинке и вам не нужен - то можете его нам без проблем вернуть. ОтветитьБыков Вячеслав (13.04.2015) Мне нравится широкий ассортимент очень нужных товаров, которых нет в других магазинах. Особенно радуют цены. Тарас (17.11.2014) Доставка дуже швидка. Використав цей датчик як сигналізатор пропускання води в карпус р/у кораблика. Якість виконання - добра. Дякую. ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "Датчик влажности почвы (гигрометр)" ? Также рекомендуем ознакомиться:
