988 грн
Отзывы
Зарядное устройство LiitoKala Engineer Lii-500S позволяет не только заряжать аккумуляторы всех типов (Li-Ion, Ni-Cd, Ni-MH), но и обслуживать их. разряжать, измерять ёмкость и внутреннее сопротивление. Зарядное устройство поддерживает Li-Ion аккумуляторы формата 11440/14500/16340/18650/26650 (включая промежуточные), и Ni-Cd, Ni-MH аккумуляторы формата AA, AAA, C. Широкий выбор зарядных токов - от 500мА до 2000мА позволяет не навредить аккумуляторам с низкой ёмкостью и быстро зарядить высокоёмкие аккумуляторы.
Преимущества зарядного устройства LiitoKala Engineer Lii-500S:
четыре независимых канала для заряда аккумуляторов.
дисплей с подсветкой, отображающий основные параметры процесса.
постоянная индикация текущего напряжения аккумулятора с точностью до десятых долей вольта.
индикация времени работы для каждого канала с точностью до минуты.
определение неисправных аккумуляторов. Если вставленный в зарядное устройство аккумулятор поврежден, на ЖК-дисплее отображается надпись null.
регулируемый ток заряда: 500мA, 700мА, 1000мA или 2000мA .
регулируемый ток разряда - 250мA, 350мА, 500мA или 1000мA .
измерение внутреннего сопротивления аккумуляторов.
выходной ток USB-порта - 1A.
возможность питания от автомобильной сети 12V.
USB-выход работает только от Li-Ion аккумуляторов по причине низкой энергоэффективности Ni-Cd, Ni-MH аккумуляторов.
размеры, мм: 162*96*36. Вес 450г.
Блок питания / вход 100-240В / 50-60Гц
Блок питания / выход 12В / 2.0А
Ток заряда аккумуляторов программируемый: 500 / 700 / 1000/ 2000мА
Ток разряда аккумуляторов программируемый: 250 / 500 /1000мА
Количество слотов для аккумуляторов 4 независимых слота
Плата защиты литиевых аккумуляторов BMS 3S с максимальным непрерывным током заряда 40 А и напряжением полного заряда ячейки 4,2 В. С возможностью балансировки элементов аккумуляторной сборки. Предназначена для контроля трех последовательно соединенных высокотоковых литий-ионных или...
Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Плата защиты литиевых аккумуляторов 18650 на DW01A и 1xMOS 8205A с никелевыми лепестками длиной 30 мм, обеспечивает защиту от перезаряда, переразряда, превышения максимального потребляемого тока (2.5A) и защиту от короткого замыкания выхода.
Флюс FVS-7 (No Clean) – не требует очистки после пайки, практически не образует шлака. Жидкий флюс, предназначен для пайки меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Все, кроме алюминия.
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
16 грн
