Мощный комплект Raspberry NAS это легко собираемый и настраиваемый комплект NAS для Raspberry Pi, который фокусируется на предоставлении большего сетевого хранилища для Raspberry Pi (совместим с RPi 4B / 3B + / 3B / 3A + / 2B, Raspberry Pi НЕ входит в комплект). Этот комплект NAS лучше всего подходит для профессионалов и любителей Raspberry, чтобы расширить функции Raspberry Pi для различных экспериментов по созданию хранилищ.
Код производителя: CN0246D
Особенности:
NAS Hat с экраном E-Ink делает его более энергоэффективным и предоставляет визуализацию отображения температуры процессора Raspberry Pi, использования процессора, использования диска, мощности вентилятора и т. д.
Хорошая расширяемость - вы можете добавить еще один жесткий диск просто добавив нейлоновую стойку и акриловую пластину. OpenMediaVault включает в себя такие сервисы, как SSH, (S)FTP, SMB/CIFS, DAAP медиасерверы, RSync, BitTorrent-клиенты, и другие функции могут быть добавлены самостоятельно.
Простота в использовании - простая сборка и настройка сервера. Подробное руководство поможет быстро и безошибочно собрать и настроить конструкцию.
Хорошее рассеивание тепла - установлены сдвоенные вентиляторы и радиаторы, работающие автоматически, когда температура процессора превышает 54 градуса, быстро и эффективно решая проблему нагрева материнской платы Raspberry pi.
О комплекте NAS:
SunFounder NAS Kit предназначен для Raspberru Pi с целью создания и изучения NAS хранилища что станет отличным инструментом для любителей устройств на Raspberry Pi.
Комплект NAS совместим с Raspberry Pi 4B / 3B + / 3B / 3A + / 2B.
Созданное хранилище поможет вам получить больше места для Raspberry Pi добавив максимум два жестких диска.
Комплект NAS может автоматически охлаждать Raspberry Pi. Подробная основная информация о Raspberry Pi и жестком диске будет отображаться на экране E-ink дисплея NAS
В комплекте NAS применяется система OMV (OpenMediaVault). Вы можете не только безопасно сохранять свои личные файлы но и делиться своими файлами.
Акриловая пластина предназначена для 2,5-дюймового жесткого диска. Вы можете использовать 3,5-дюймовый жесткий диск, но его нельзя поместить в корпус. Рекомендуем использовать 2,5-дюймовый жесткий диск.
Примечание: Raspberry pi и жесткий диск не входят в комплект поставки.
Комплект NAS состоит из акриловых пластин, двойных вентиляторов, NAS шилда, microSD карты и т.д. Это позволяет вам собрать красивый DIY корпус NAS Kit.
Экран E-Ink:
Для подключения экрана используется 24-пин FPC интерфейс. Экран содержит 4 клавиш управления, он прост в использовании и чтении информации об использовании процессора Raspberry Pi и диска.
Заметка: Пожалуйста, не забудьте переключить режим дисплея E-ink в режим ручного обновления экрана, по умолчанию для которого установлен режим автоматического обновления экрана. Ручной режим обновления экрана продлит срок службы дисплея E-ink.
Хорошее охлаждение:
Работает автоматически когда температура процессора превышает 54 градуса
OpenMediaVault:
Сеть NAS основана на OpenMediaVault. Войдите в систему управления, введя IP-адрес Raspberry Pi в браузере.
Мощная система OMV:
Сохраняйте ваши данные безопасно
Синхронизируйте данные ваших устройств
Делитесь данными с другими пользователями
Добавляйте пользовательские функции для расфирения функциональности хранилища
Состав набора:
1 x NAS 3 мм Прозрачный акриловый комплект
1 x NAS шилд
1 x Кабель Sata к жесткому диску USB (длина 0,45 м)
4 x Силиконовые ножки
1 x Сдвоенный вентилятор
1 x Отвертка
1 x Микро SD карта (8ГБайт)
3 x Радиатор
6 x M3 x 26 мм Нейлоновая стойка
6 x M3 x 13 + 6 мм Односторонняя нейлоновая стойка
6 x M2.5 x 11 мм Нейлоновая стойка
6 x M2.5 x 8 + 6 мм Односторонняя нейлоновая стойка
Мені не вдалося зробити так щоб RPi 3B побачив мій HDD диск. При підключенні до ноута диск (FAT) видно, а з RPi 3B — ні. Це може бути пов?язано зі зворотньою сумісністю USB-3 кабелю та USB-2 портів RPi. Нажаль в мене нема RPi 4 щоб перевірити це на його портах. Якщо у Вас вдалось підключити до 3ї Raspberry — поділіться в коментах, будь ласка. А якщо Ви думаєте купити цей кіт — майте на увазі.
Ще з недоліків: місце є тільки для одного диску, наступні будуть просто лежати поряд з кітом. E-paper дисплей хоча й прикольний, не дуже себе виправдовує: він доволі повільний при взаємодії, та скоріш за все функціонально він вам ніколи і не знадобиться, адже є web інтерфейс. Що вбиває необхідність в верхньому шилді (HAT) та, можливо, в активному охолодженні також.
З плюсів: швидко збирається, все що треба вже на sd картці, все базується на оупенсорсних проектах (openmediavault для NAT та пропрієтарний для UI самого девайсу).
Як результат, можливо Ви сильно зекономите собі і нерви і гроші якщо зберете самі свій NAT.
Ах, Ви праві! Щось в мене перший раз не розпізнавало девайс, можливо USB були перенавантажені (чи руки криві, що скоріше).
Отже, тепер все завелось і працює, так що про сумісність із RPi 3 у якого USB 2 я був неправий! Поки що сетап із моїм стареньким HDD виглядає повільним, та тепер мені цікаво буде з цим кітом погратись-потестувати різні функції! Дякую за товар та підтримку!
Простой защитный корпус для мини-компьютеров семейства Rasberry Pi 4 (подойдет и для более ранних моделей). Корпус легко собирается, в верхней панели предусмотрены вырезы для шлейфов, а боковинки отсутствуют, что дает полный доступ для портов USB, питания, слота карты памяти и т.д.
Модуль питания для мини-компьютеров семейство Raspberry Pi построен на микросхеме управления электропитанием SW6106 , обеспечивает выходное напряжение питания 5 В от Вашего аккумулятора 14500 (отсутствует в комплекте), что делает Raspberry Pi автономным портативным устройством. Он также...
Самый дорогой орган чувств у человека – орган зрения. Через него мы получаем более 90% всей информации. Данные защитные очки предназначены именно для защиты наших глаз от искр, инородных частиц, брызг химических растворов (флюсы, кислоты, растворители), и т.д. Защитные очки...
RFID-модуль 13.56 МГц с SPI-интерфейсом. Данный модуль может быть использован для различных радиолюбительких и коммерческих применений, в том числе контроля доступа, автоматической идентификации, робототехники, отслеживания вещей, платежных систем и т.д. В комплекте к модулю идет 2...
Понижающий преобразователь напряжения с 8 - 36 В с регулировками выходного напряжения и ограничения тока и максимальным выходным током до 5А. Построен на микросхеме XL4015, идеально подходит для построения зарядных устройств литиевых аккумуляторов. Преобразователь имеет защиту от короткого...
Raspberry Pi Pico W это вторая версия платы разработчика от Raspberry Pi разработанная на микроконтроллере RP2040. Основное отличие от прошлой версии это поддержка беспроводной локальной сети WiFi IEEE 802.11 b/g/n и Bluetooth® 5.2 по средствам установленного чипа Infineon CYW43439 ....
356 грн
