УНЧ 2х 10Вт на TDA7377 с сабвуфером 20Вт K162 (набор K162)
код: AOC301
Доставка по Украине
292 грн
Отзывы (1)
Набор для самостоятельной сборки звукового усилителя 2+1 канала на микросхеме TDA7377 с напряжением питания +10...18В (авто/мото), выходной мощностью 2х10Вт и 20Вт на сабвуфер с отдельной регулировкой мощности.
Данный набор предназначен для тех, кто хочет собрать компактный стереоусилитель с сабвуфером на одной плате от источника питания 12В. В усилителе используется микросхема TDA7377, которая обладает высокими характеристиками и имеет защиту от короткого замыкания на выходе и перегреве. Регулировка громкости производится резистором R1 (Volume). Уровень сигнала между каналами можно сбалансировать сопротивлением R4 (Balance). Регулировку спектра в области высоких частот можно скорректировать сопротивлением R21 (Treble). Сигнал сабвуфера формируется сумматором DA2.1 и активным DA2.2 фильтром. Уровень сигнала сабвуфера регулируется сопротивлением R26 (Bass).
Напряжение питания: +10~18 В
Полоса частот: 20-20000 Гц
Входное сопротивление: 10 кОм
Глубина регулировки тембра по ВЧ: 12 дБ
Коэф. орудий. (U=14.4В / Р=10Вт): 0,03%
Номинальная выходная мощность LR-каналов (U=14.4В / R=4Ом): 2 х 10 Вт
Номинальная выходная мощность сабвуфера (U=14.4В / R=4Ом): 1 x 20 Вт
Размер платы: 108x66 мм
Схема электрическая, принципиальная:
Схема расположения элементов:
Примечания:
На плате должны быть запаяны 4 перемычки из изолированного провода, одна из которых находится между выводами ИМС DA3.
DA3 необходимо устанавливать на теплоотвод общей площадью не менее 200 кв. см.
Отзывы покупателей про УНЧ 2х 10Вт на TDA7377 с сабвуфером 20Вт K162 (набор K162)
Овчаренко Валерій Ігорович (11.03.2024)
довго не міг позбавитись шуму в колонках на малій гучності. купив конструктор, зібрав, встановив. звук чистий і глубокий. це ідеальне рішення замість купівлі новоих колонок. дякую
Конструктор № 2 "Переключатели" научит Вас применять в электрических схемах самые типы переключателей: кнопки, переключатели, DIP-переключатели, герконы, реле. Благодаря более чем 10 практическим схемам Вы узнаете, как с помощью мультиметра определять типы переключателей,...
Представляем вашему вниманию конструктор STEM "Умный дом Arduino" KS0085 . Домашняя автоматизация является тенденцией будущего и современные микроконтроллеры максимально нас к этому приближают. Для ознакомления с их возможностями в качестве управления домашним хозяйством...
Конструктор № 3 "Полупроводники" погрузит Вас в мир самых распространенных электронных компонентов, без которых не обходится практически ни один электронный прибор - это диоды, стабилитроны, транзисторы. Благодаря ярким и понятным иллюстрациям и подробным объяснением Вы с...
762 грн
