927 грн
Отзывы (1)
Безщеточные (они же бесколлекторные) моторы SunnySky X2212 KV1400 обладают хорошей производительностью по доступной цене, чаще всего используются для мультироторных систем (коптеров) и самолетов. Каждый двигатель тщательно сбалансирован и протестирован на заводе. Наиболее подходящие пропеллеры для этих двигателей APC9047 / APC9045 / APC8060 / APC8038 / APC7060.
Код производителя: X2212-KV1400II
Особенности:
прочные японские шарико-подшипники NMB
статор из эффективной японской стали Kawasaki
неодимовые магниты работающие стабильно до +180 ºС
анодированный алюминиевый корпус
модель и значение KV нанесены лазерной гравировкой
мягкие силиконовые проводники
запатентованный метод баланса
диаметр статора: 22 мм
высота статора: 12 мм
внешний диаметр: 27.5 мм
высота (без вала): 30 мм
общая высота: 32 мм
диаметр вала: 3.175 мм
оборотов в минуту на 1 В (KV): 1400
ток холостого хода: 0.9A/10В
сопротивление обмотки: 65мОм
максимально допустимый ток постоянной нагрузки: 28A/15s
сравнение вибраций от моторов Sunnysky X2212 KV980 и DJI 2212-920KV
Отзывы покупателей про Мотор SunnySky X2212 KV1400
Носков Вячеслав (25.07.2023)
Перевірений на стенді "на стоячу" з батареєй 4S LiFePo4 (що є приблизно як LiPo десь в середині політу) з пропелерами
HQProp 7550
U=13.2V
P=206W (з батареї, без врахування ККД мотора, та ESC)
F=755г.
W=12800 об.
Ефективність приблизно 3,66г/1W
Gemfan Cinelifter 8040 Reinforced PC. 3
U=13V
P=273W
F=995г
W=11360об (955kV)
Ефективність біля 3,64г/1W
Потужність на цьому гвинті - близька до максимальної. На стенді грівся впевнено, але, не смертельно, зміг би стабільно відлітати усі 15хв, що видасть батарея. На пінопласті, з поганим обдувом - перегріється.
HQProp MacroQuad 9045 3
Оверхедний, але, теж може розкрутити.
U=12V
P=305W
F=1080г (що пишуть як максимально досяжну на цьому моторі в деяких описах).
W=10700об
Ефективність біля 3,54г/1W.
Я б описав цей мотор, як мотор на 970kV. 1400 він видасть хіба що на холостому ході (але, це не точно).
Питання про наявність CW CCW - задав, бо в мене обидва мотори з однаковою різьбою, тобто - на мультікомтер це не поставити, зворотній пропелер впевнено злітає. Хібащо фіксатором різьби заклеїти.
Підійде на крило з одним мотором, чи на головний гвинт гелікоптера.
P.S. Мінімальна тяга на 7550 при 11В: 660гр при 11800об, та потужності 150W. Більше цей мотор при 11В витягнути з батареї не може, жваво падає тяга між 12 та 11В.
Пара винтов для мультикоптера - 1 шт прямого и 1 шт обратного вращения, размер 9х4.7 Gamfan. В комплекте прокладки для надежной фиксации на вале двигателя.
Внутренний диаметр ступицы пропеллера 8 мм.
Безщеточные (они же бесколлекторные) моторы SunnySky X2212 KV980 обладают хорошей производительностью по доступной цене, чаще всего используются для мультироторных систем (коптеров) и самолетов. Каждый двигатель тщательно сбалансирован и протестирован на заводе. Наиболее подходящие...
Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем (папа и мама) диаметром 3.5 мм, так же известный как пуля-коннектор (bullet). Используется для надежного соединения силовых проводов.
Трехвыводный разъем для запайки на плату. В комплекте идет разъем папа для запаивания на плату, разъем мама и три металлических коннектора для вставки в разъем мама, к которым подпаиваются провода (см. фото). Размеры (мама): 12.5х8х5 мм (ДхШхТ) шаг 2.5 мм
Шестидюймовый пропеллер Gemfan style 6035 обратного вращения для самолетов. В комплекте имеется стандартный набор втулок крепления.
23 грн
