8 грн
Отзывы
Крошечный регулятор напряжения 2.8В в корпусе SOT23-5, ширина всего 3 мм. Полное название LP2985AIM5X-2.8, маркировка на корпусе L0KB. Максимальное входное напряжение 16В.
Крошечный регулятор напряжения 2.5В в корпусе SOT23-5, ширина всего 3 мм. Полное название LP2985AIM5X-2.5 , маркировка на корпусе LAUA. Максимальное входное напряжение 16В.
Крошечный регулятор напряжения 3.3В в корпусе SOT-23, ширина всего 3 мм. Полное название XC6206P332MR , маркировка на корпусе 662K. Максимальное входное напряжение 6В.
Крошечный регулятор напряжения 3.3В в корпусе SOT23-5, ширина всего 3 мм. Полное название LP2985AIM5X-3.3 , маркировка на корпусе LORB. Максимальное входное напряжение 16В.
Крошечный регулятор напряжения 1.8В в корпусе SOT-23, ширина всего 3 мм. Полное название XC6206P182MR , маркировка на корпусе 65K. Максимальное входное напряжение 6В.
Крошечный регулятор напряжения 1.8В/0.15A в корпусе SOT23-5, ширина всего 3 мм. Полное название LP2985AIM5X-2.1 , маркировка на корпусе LAYB. Максимальное входное напряжение 16В.
Крошечный регулятор напряжения в корпусе SOT-89, ширина всего 3 мм. Маркировка на корпусе HT7333-1#. Максимальное входное напряжение 12В. Стабилизатор удобно использовать для поверхностного монтажа, например с адаптером для модулей ESP-01-07-12.
Крошечный регулятор напряжения 3.0В/0.15A в корпусе SOT23-5, ширина всего 3 мм. Полное название LP2985AIM5X-3 , маркировка на корпусе L0OA. Максимальное входное напряжение 16В.
Модуль линейного стабилизатора напряжения с 4.5 - 7 В на 3.3В на микросхеме AMS1117 (нераспаянный) . Максимальный ток стабилизатора ограничен 1А, но в реальности, при большой разности входного и выходного напряжений, может быть несколько меньше. Модуль стабилизатора имеет незапаянные...
Компактный стабилизатор напряжения AMS1117-5.0 в корпусе SOT-223, ширина 6.5мм. Выходное напряжение стабилизированное 5В, максимальный ток 1А (кратковременно до 1.5А), максимальное входное напряжение 15В.
3 грн
