179 грн
Отзывы (1)
Универсальный USB кабель Hoco X14 3в1: Lightning, micro USB, Type-C. Длина 1м. Цвет черный.
Отзывы покупателей про USB кабель Hoco X14 3in1 Lightning, micro USB, Type-C 1м (черный)
Anton (02.05.2023)
Зарядный кабель 3 в 1, передачи данных нет. Заявлен ток 2,4А, у меня на разных зарядных устройствах получалось от 1,4 до 1,8 А, быстрая зарядка не запустилась (motorola).
Высокоэффективный повышающий импульсный стабилизатор напряжения. Входное напряжение может находиться в диапазоне от 3 до 32В. Выходное напряжение регулируется в диапазоне от 5 до 35В. Для стабильной работы преобразователя необходимо что бы выходное напряжение было на 1.5 - 2В выше входного....
Разъемы серии XT30 обеспечивают надежное соединение, идеально подходящее для моделей с током потребления до 30 A. Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с использованием позолоченных контактов, которые были установлены в пресс-форму в момент литья и формирования разъема....
Компактный, удобный и практичный набор "Hoco U86 Treasure 6в1" . Заменяет все переходники для подключения смартфона к ПК или ноутбуку. Прочный и износостойкий кабель. Не рвется и не путается. Не заламывается. Устойчивость к перепадам температуры. Быстрая, качественная передача...
Модуль питания для макетной платы. Имеет вогнутую конструкцию и не заслоняет собой рабочую зону макетки. Совместим с макетными платами, которые имеют по бокам две линии питания . Есть переключатель 3.3/5В. Питается от внешнего блока питания 6,5 - 9В. На плате имеется USB выходной разъем для...
Набор скальпелей INTERTOOL HT-0524 для точных работ станет отличным помощником в работе с бумагой, картоном, деревом, пластмассами, резиной, текстилем, кожей и т.д. Благодаря высокому классу качества изготовления снабжается аккуратный, точный рез. Макетные лезвия изготовлены из прочной...
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
9 грн
