2 грн
Отзывы
Предохранитель стеклянный (плавкая вставка) – элемент защиты электронной аппаратуры от различных аварийных ситуаций, использующих питание от сети переменного тока, или в случаях внутренненго отказа различных модулей электроники.
Рабочее напряжение: до 250 В переменного тока
Номинал по току: 0.5 А
Комплектация: 1 шт
Отзывы покупателей про Предохранитель стеклянный 0.5А под пайку 1шт
Есть вопросы по "Предохранитель стеклянный 0.5А под пайку 1шт" ?
Набор предохранителей 5x20 мм в стеклянной гильзе 100 шт. Довольно полезная вещь для домашних мастеров и конструкторам различных устройств с питанием от сети переменного тока (230В). Всего в наборе представлены предохранители 10-ти номиналов.
Предохранитель самовосстанавливающийся FSMD1206 в корпусе SMD 1206 – устройство (PPTC-термистор) ограничивающее ток в цепи, но в отличие от обычных плавких вставок не утрачивают работоспособность после срабатывания. Такие предохранители применяются для защиты от перегрузок или КЗ в...
Предохранитель керамический (плавкая вставка) – элемент защиты электронной аппаратуры от различных аварийных ситуаций, использующих питание от сети переменного тока, или в случаях внутренненго отказа различных модулей электроники. Номинал : 2А / 250В.
Предохранитель керамический (плавкая вставка) – элемент защиты электронной аппаратуры от различных аварийных ситуаций, использующих питание от сети переменного тока, или в случаях внутренненго отказа различных модулей электроники. Номинал : 3 А / 250 В.
Предохранитель керамический (плавкая вставка "fuse") – элемент защиты электронной аппаратуры от различных аварийных ситуаций, использующих питание от сети переменного тока, или в случаях внутренненго отказа различных модулей электроники. Номинал : 5 А / 250 В.
5 грн
