Нож складной 8.3 с лезвием для разрезания ремней INTERTOOL HT-0599
код: WTU603
Доставка по Украине
447 грн
Отзывы
Ніж має заводську професійну заточку, не тупиться тривалий час за рахунок сталі клинка 3Cr13. Загартована сталь стійка до іржі та вкрита чорним захисним шаром, що запобігає сколюванню та утворенню тріщин. Сталь ножа відрізняється підвищеною зносостійкістю та точністю зрізу. Замок ножа класичний Liner Lock, захищає від випадкового складання, він простий в експлуатації та не боїться бруду.
Код производителя: HT-0599
Тип Нож складной
Материал рукоятки Алюминий
Материал лезвия 3Cr13
Твердость по шкале Роквелла 56 HRC
Вес 0,170 кг
* Не является холодным оружием
Отзывы покупателей про Нож складной 8.3 с лезвием для разрезания ремней INTERTOOL HT-0599
Есть вопросы по "Нож складной 8.3 с лезвием для разрезания ремней INTERTOOL HT-0599" ?
Закаленная сталь 3Cr13 клинка в сочетании с анодированным алюминием ручек делают этот нож неуязвимым для ржавчины, прочным и надежным помощником. Легкий, он удобно лежит в руке. Подпальцевое углубление на рукоятке делает нож безопасным при активном использовании, рука не соскальзывает на...
Нож канцелярский, с 9 мм сегментным лезвием, применяется на стройках, складах, а также в домашней и офисной работе. Небольшое лезвие с лёгкостью достаёт до труднодоступных мест и делает точные надрезы. Без особых усилий справляется с монтажной пеной, обоями, скотчем, плёнкой, бумагой и д.р.
Нож складной 206 мм, ручка алюминий + пластик, 4 отверточные насадки. Станет отличным помощником во внеплановых ситуациях. Идеально подойдет как для туризма, так и для повседневных хозяйственных работ на кухне или в гараже. Ножевая сталь выгодно отличает его от других представителей. Не нужно...
Набор скальпелей INTERTOOL HT-0524 для точных работ станет отличным помощником в работе с бумагой, картоном, деревом, пластмассами, резиной, текстилем, кожей и т.д. Благодаря высокому классу качества изготовления снабжается аккуратный, точный рез. Макетные лезвия изготовлены из прочной...
Металлическая лопатка популярна у мастеров ремонта техники, которые используют ее для открытия корпусов мобильных телефонов, планшетов. Также используется для разборки ноутбуков, фотоаппаратов, камер и другой бытовой электроники. Таким инструментом легко отстегнуть защелки, на которых...
Двухсторонний скотч на вспененной основе INTERTOOL KT-0971 благодаря широкой и мягкой основе, скрадывает небольшие неровности склеиваемых поверхностей обеспечивая максимальное прилегание клейкого слоя к деталям. Благодаря этой особенности данный скотч применяется при монтаже стекол и зеркал к...
Термопластик поликапролактон используется для простого и удобного создания деталей любой формы. Упаковка 500 грамм . Экологически чистый, нетоксичный (в отличие от эпоксидных смол) материал, плавится при температуре около 65°С, а затвердевает при комнатной температуре, превращаясь в...
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
36 грн
