2353 грнс НДС
Отзывы
Портативный цифровой осциллограф FNIRSI DSO-TC2 со встроенным тестером компонентов и генератор тестовых ШИМ-сигналов. FNIRSI DSO-TC2 включает в себя цифровой одноканальный осциллограф (до 200 кГц), тестер электронных компонентов и генератор сигналов PWM. Прибор оснащен широкоформатным цветным TFT-дисплеем 2.4" (320х240) и питается от встроенного аккумулятора 1500 мАч.
Код производителя: DSO-TC2
FNIRSI-TC2 работает в режиме осциллографа и тестера компонентов. При нажатии на кнопку питания, вы будете попадать в интерфейс выбора режима. Нажимайте клавиши со стрелками [Вверх]/[Вниз] для выбора. Выберите "Mos Test" и нажмите [OK], чтобы войти в режим тестирования компонентов. Выберите режим "Осцилограф", нажмите клавишу [OK], чтобы войти в режим осциллографа.
В режиме ESR-тестера тестируются полупроводники, сопротивление, индуктивность, определяется тип устройства, напряжение включения, полярность выходов, емкость соединения и т.п.
Наличие генератора тестовых ШИМ-сигналов с регулируемым коэффициентом заполнения расширяет функционал прибора. Можно также проверять инфракрасные пульты дистанционного управления.
FNIRSI DSO-TC2 - это идеальное устройство для быстрого сопряжения транзисторов, выявления смешанных поверхностных компонентов, а также для тестирования небольших партий компонентов. В режиме осциллографа прибор используется для проверки формы сигнала цепи.
Особенности:
Многофункциональность: цифровой осциллограф, тестер электронных компонентов, генератор ШИМ-сигналов и другие функции в одном устройстве.
Осциллограф имеет частоту дискретизации в реальном времени 2,5 Мвыб/с и полосу пропускания 200 кГц.
Благодаря полной функции запуска (одиночный, обычный, автоматический), его можно использовать как для периодических аналоговых сигналов, так и для апериодических цифровых сигналов.
Измеряет сигнал напряжения до ±400 В.
Режим автоматических измерений.
Автономный генератор ШИМ-сигналов (80 кГц/5,0 В) с регулируемым коэффициентом заполнения.
Устройство автоматически выявляет и измеряет разные транзисторы: NPN-транзисторы, N-канальные и P-канальные полевые транзисторы, переходные полевые транзисторы, диоды, двойные диоды, тиристоры и т. д., а также пассивные компоненты (резисторы, катушки индуктивности, конденсаторы и т. д).
Автоматическое определение полярности выводов.
Общие характеристики FNIRSI DSO-TC2:
Дисплей: 2,4-дюймовый цветной TFT-экран со светодиодной подсветкой
Питание: литиевая аккумуляторная батарея емкостью 1500 мАч
Зарядка: USB Type-C (+5 В)
Габариты: 79 мм х 31 мм х 103 мм
Вес: 298 г
Технические характеристики осциллографа:
Частота дискретизации в реальном времени: 2.5 Мвыб/с
Набор керамических конденсаторов, всего 180 шт (18 номиналов) с рабочим напряжением от 1000 до 3000 В. Очень удобен в радиолюбительской деятельности, например когда нужно собрать схему нет необходимости откладывать работу из-за отсутствия одного единственного конденсатора.
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
Тестовые перемычки HookClip 10 шт. позволяют легко подключать элементы схем к логическим анализаторам во время отладки устройств и проэктов. Цвет синий.
SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 упрощает перенос контента с телефона в компьютер. Этот удобный компактный накопитель с одной стороны имеет micro-USB, а с другой – USB 3.0, что позволяет легко перемещать контент между всеми вашими устройствами: со смартфона или планшета Android на...
Универсальный и практичный автоматический съемник изоляции проводов HT-7020. Незаменимый инструмент для снятия пластиковой оплетки с кабелей и проводов.
Флюс-гель активный FVS-BGA-F5 для пайки BGA, реболлинга и обычной пайки с помощью ИК-станции, фена или паяльника. Подходит для свинцовых и безсвинцовых припоев. При 25°C флюс имеет консистенцию густого геля и легко наносится на плату. После пайки остатки флюса образуют полимерную...
Модуль датчика огня позволяет обнаруживать огонь или источник света с длиной волны 760 ~ 1100 нм. Рабочее напряжение 3.3 - 5 В. Уверенно обнаруживает пламя на расстоянии до 80 см. Все что больше – нужно тестировать. Угол срабатывания до 60 градусов. Чувствительность регулируется...
32 грн
