1544 грнс НДС
Отзывы
Новый микрокомпьютер с открытым исходным кодом Orange Pi One построен на базе одной из самых популярных платформ - Allwinner H3. В её состав входит четыре ядра Cortex-A7 (1,2 ГГц) и видеоядро Mali 400MP2 (600 МГц). В «апельсине» доступно 1 ГБ DDR3. Мини-компьютер очень требователен к качеству питания, поэтому рекомендуем тщательно подойти к вопросу питания и приобретать качественные и надежные блоки питания.
Карта памяти microSD(XC) максимальным объёмом 64 ГБ подключается через слот с интерфейсом SDIO. Пользователю доступны сетевой порт Ethernet (100 Мбит/с) и концентратор USB 2.0. В Orange Pi One распаян один полноразмерный порт USB 2.0 Af и один mini-USB с поддержкой OTG. Потребляемая мощность «апельсина» достигает десяти ватт, а питание платы через USB не поддерживается. Производитель рекомендует использовать сетевой адаптер с выходным напряжением 5 В и силой тока 2 А. Изображение можно выводить на порт HDMI, а получать по интерфейсу CSI с камеры разрешением до 5 Мп. Orange Pi One имеет 40 программируемых контактов общего назначения (GPIO). Гребёнка полностью совместима с шилдами для Raspberyy Pi B+.
Как и все одноплатные компьютеры с процессорами архитектуры ARM, Orange Pi One поддерживает широкий набор операционных систем. Помимо специализированных Raspbian и Pidora (пардон май рашен), это Android 4.4, всевозможные дистрибутивы Linux (от Arch до Kali), OpenWrt, FreeBSD, IPFire и другие. Размеры Orange Pi One составляют 69 × 48 мм, а масса – всего 36 грамм.
Процессор: H3 1200 МГц
4 ядра Cortex-A7 H.265/HEVC 4 К
GPU: Mali400 MP2
Поддерживает OpenGL ES 2.0
Оперативная память: DDR3 1 Гб (совместно с GPU)
Поддерживаемые карты памяти: Максимум 64 ГБ
MMC слот
LAN: 10/100 Мб/сек
Видео-вход: В CSI входной разъем камеры:
Поддерживает CCIR656 протокола для NTSC и PAL
Поддерживает видео захвата решение до 1080P @ 30fps
Поддержка 8-битных YUV422 CMOS
Поддержка SM сенсора камеры
Аудио-вход: Нет
Видео-выход: HDMI с поддержкой HDCP
Поддерживает HDMI CEC
Поддержка HDMI 30 функции
Аудио-выход: Только через HDMI
Wi-Fi и Bluetooth: Нет
Источник питания: Вход постоянного тока без поддержки USB OTG
DC-вход для своих источников питания
Порты USB: USB 2.0 х 1 штука, USB 2.0 OTG х 1 штука
Другие разъёмы: 40-пиновый совместимый с Raspberry Pi B+ и GPIO(1x3)
GPIO (1x3): UART, земля
Светодиоды: Индикатор питания
Индикатор состояния
Поддерживаемые ОС: Android, Ubuntu, Debian, Raspberry Pi совместимые и другие
Эта камера предназначена для Orange Pi One, Orange Pi PC, Orange Pi Lite, Orange Pi Plus 2E, Orange Pi PC Plus, Orange Pi PC2, Orange Pi Zero Plus 2, Orange Pi 2G-IoT. Кроме того, эта камера не поддерживает все системные версии платы, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя...
Камера Orange Pi Camera (5 мегапикселей) может использоваться для съемки видео высокой четкости, а также для фотосъемки. Вы также можете использовать его для покадровой съемки, замедленной съемки и других хитростей с видео. Эта камера поддерживает платы разработки серии Allwinner H3: Orange...
Orange Pi PC – это одноплатный компьютер на процессоре Allwinner H3, в которую входят четыре вычислительных ядра Cortex A7 с тактовой частотой до 1,6 ГГц. с открытым исходным кодом. Он может работать под управлением Android 4.4, Ubuntu, Debian. Он имеет 1 ГБ DDR3 оперативной памяти...
Популярный драйвер двигателей на базе чипа L298 , может управлять двумя моторами или одним шаговым двуфазным двигателем. Поддерживает работу с управляющим микроконтроллером с напряжением уровней 3.3В. Управляющее питание для моторов VMS: 5~35В, сила тока 2А на мост.
76 грн
