Купил для задачи раздать wi-fi на устаревший комп с windows xp sp2 - на нем стоит специфический софт для научного оборудования. Впринципе получилось - вайфай оно принимает. Скачал драйвера для MT7601 и утилиту для подключения Mediatek Wireless Utillity. Работает, но каждый раз приходится вручную подключать WiFi через утилиту.
На Windows 7 работает отлично, работа ничем не отличается от штатной сетевухи, утилитой можно не пользоваться. Радиус работы небольшой, но и размеры очень компактные.
Система не распознала устройство после rpi-update.
Ссылки которые тут предоставлены уже недоступны.
Вот еще способ нашел. Скрипт для автоматического определения устройства и установки драйвера.
1) sudo wget http://www.fars-robotics.net/install-wifi -O /usr/bin/install-wifi
2) sudo chmod +x /usr/bin/install-wifi
3) sudo install-wif
После перезагрузки все работает.
Взял тут https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?p=462982#p462982
Если вы используете серию ядер 4.1*, то собрать драйвер у вас не выйдет, да и нет в этом смысла, потому что сам драйвер уже есть в ядре. Но вам надо установить доп. ПО чтобы модуль работал. Его надо скачать и положить в каталог с остальными прошивками:
Все-таки пришлось пересобрать дрова:)
Делюсь кому надо будет.
1. проапдейтить rpi-source, как указано по ссылке:
http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=67347&p=495080
2. скачать DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913.tar.bz2 (гуглить по такому названию, и пока что есть у меня в дропбоксе)
https://www.dropbox.com/s/69mcv9bbsq7epi9/DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913.tar.bz2
3. распаковать и в папке с исходниками:
make
make install
modprobe mt7601Usta
4. PROFIT
Я с линуксом не очень, потому на решение этой задачи потратил много времени :) Может кому-то поможет.
Компилить драйвера мне совсем не улыбалось, случайно наткнулся на вот этот вариант.
Проверил, работает. ВАЖНО - не обновлять систему до новой версии кернела. Драйвер работает только с той версией для которой собран.
3,10,25+
На моей флешка именно такая и была.
https://github.com/jamesfoley/raspberry-pi-MT7601
Без сюрпризов не обошлось.
Вот информация из вики:
http://elinux.org/RPi_USB_Wi-Fi_Adapters
RT5370 USB-ID 148f:7601 Advertised on eBay as RT5370 chipset but has Mediatek 7601T chip instead. [9] DOES NOT WORK out of the box; requires compiling a driver downloadable from mediatek.com
Были сложности с драйвером, оказалось надо mt7601u хотя это тоже драйвер для RT2870. "С коробки" этот адаптер работать отказался, пришлось компилировать драйвер.
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не...
18 грн
