Корпус пластиковый для электроники D65A 36x92x66мм
код: BOX145
Доставка по Украине
26 грн
Отзывы (2)
Корпус пластиковый для электроники Ambox D65A. Размеры 36x92x66мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами.
Характеристики
Модификация: D65A
охлаждающие отверстия: нет
производитель: ООО «Амбокс», Украина
Отзывы покупателей про Корпус пластиковый для электроники D65A 36x92x66мм
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
Корпус пластиковый для электроники Ambox N8AA. Размеры 28x70x134мм. Корпус состоит из двух половинок - крышки и донышка. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами.
Корпус пластиковый для электроники Ambox D65. Размеры 44x92x66мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами.
Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Батарейный отсек для двух аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Двухсторонняя "вытянутая" макетная плата с металлизированными отверстиями и монтажными площадками для прототипирования Ваших проектов размером 30 х 70 мм.
Корпус пластиковый для электроники Ambox D110A. Размеры 36x92x110мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого...
32 грн
