Припой оловянно-свинцовый ПОС-60 1мм 250г на катушке
код: WTU647
Доставка по Украине
731 грн
Отзывы
Припой оловянно-свинцовый ПОС-60 TCOM 1мм предназначен для соединения деталей с помощью пайки.
Состав: олово 60%, свинец 40%
Упаковка: катушка
Диаметр: 1мм
Вес: 250 г
Отзывы покупателей про Припой оловянно-свинцовый ПОС-60 1мм 250г на катушке
Есть вопросы по "Припой оловянно-свинцовый ПОС-60 1мм 250г на катушке" ?
Паста MECHANIC XGSP-80 применяется в радиоэлектронике для монтажа SMD компонентов и представляет собой вязкое вещество серого цвета. Перед применением ее нужно немного размешать. Для расплавления припоя и выделения флюса достаточно температуры 160-183°С.
Универсальный конвертер последовательных интерфейсов предназначен для подключения к USB порту компьютера различных устройств с UART, RS232 и RSR485 интерфейсами. Объединение всех перечисленных интерфейсов на одной плате позволило создать одно универсальное устройство вместо трех. Плата...
Флюс FVS-7 (No Clean) – не требует очистки после пайки, практически не образует шлака. Жидкий флюс, предназначен для пайки меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Все, кроме алюминия.
Флюс-гель активный FVS-BGA-F5 для пайки BGA, реболлинга и обычной пайки с помощью ИК-станции, фена или паяльника. Подходит для свинцовых и безсвинцовых припоев. При 25°C флюс имеет консистенцию густого геля и легко наносится на плату. После пайки остатки флюса образуют полимерную...
Набор многослойных керамических конденсаторов емкостью 20 пФ ~ 1 мкФ и напряжением 50 Вольт. Набор включает 18 номиналов.
119 грн
