12680 грн
Отзывы
StarterKit Cam - Стартовый комплект системы безопасности Ajax с фотоверификацией тревог. Комплект состоит из хаба Hub 2, датчика движения с камерой, датчика открытия двери и тревожной кнопки. Комплект предназначен для построения базовой системы охраны и ограничения доступа а так же систем Умный дом.
Возможности системы:
Подключается к пульту охранной компании
Автоматизирует безопасность сценариями
Всегда онлайн благодаря трем каналам связи
Присылает анимированную серию фотографий
Основные особенности:
Аутентификация для предотвращения подлога
Оповещение о глушении, шифрование связи
Тампер против вскрытия
Стартовый набор защищает от вторжения через двери и окна входную группу. При приникновении передает тревоги на смартфон владельца и пульт охраны через GSM и Ethernet. Управляется с помощью мобильного приложения и брелока.
Датчик движения моментально реагирует на постороннего в охраняемом помещении и делает серию фотографий.
Технологии Ajax:
Двусторонняя связь, которая обеспечивает круглосуточный контроль системы
Зашифрованный радиопротокол Jeweller
Настраиваемый опрос датчиков от 12 секунд
"Облачный" сервер для быстрой конфигурации системы
Дополнительный аккумулятор для автономной работы системы в течение 15 часов
Частотный хоппинг для переключения на чистую частоту при глушении
Автоматическое обновление прошивки Ajax Hub 2
Функция Geofence, которая напомнит включить/отключить охранный режим
Принцип работы:
Чувствительные датчики определяют перемещение человека и открытие окна или дверей. Хаб принимает сообщение от датчиков и передает информацию о тревоге на пульт охраны и владельцу системы на смартфон.
Особенности расширения:
Возможности начального комплекта расширяются за счет подключения датчиков против пожара, затопления, устройств автоматизации и видеокамер.
Установка и монтаж:
Процесс установки занимает до получаса. Датчики подключаются и настраиваются с помощью мобильного приложения, а дальше монтируются на крепления SmartBracket, которые идут в комплекте.
Макс. кол-во устройств в системе: 100
Максимальное количество пользователей: 50
Мобильные приложения для мобильных устройств:
iOS 9.1 и выше
Android 4.1 и выше
Время доставки сигнала тревоги: 0.15 с
Видеонаблюдение: До 25 камер или видеорегистраторов
Срок работы датчиков при ежеминутных пингах: До 7 лет
Фото при тревоге:
Время доставки фотографии при настройках по умолчанию: до 9 секунд
Разрешение фото: до 640х480 пикселей
Снимков в серии: 1-5 штук
Радиопротокол Jeweller
Дальность связи с централью: до 2000 м на открытом пространстве
Двусторонняя связь между устройствами
Рабочие частоты: 868,0 - 868,6 МГц (868,7 - 869,2 МГц для стран ЕАС)
Саморегулируемая мощность радиосигнала: до 20 мВт
Шифрование: блочное, основанное на алгоритме AES
Период опроса датчика: от 12 до 300 секунд
Каналы связи:
Ethernet
GSM (850/900/1800/1900 МГц)
Поддержка SIM-карт: Micro SIM 2G
Питание:
Питание от сети переменного тока: от 110 В до 250 В
Время работы хаба от резервного аккумулятора: до 15 часов
Видеонаблюдение: до 10 камер или видеорегистраторов
Комплектация:
Интеллектуальная централь Ajax Hub 2
Беспроводный датчик движения с фотофиксацией срабатывания
Беспроводный датчик открытия
Беспроводный брелок
Отзывы покупателей про Стартовый набор Ajax StarterKit Cam
Есть вопросы по "Стартовый набор Ajax StarterKit Cam" ?
Стартовый комплект системы безопасности StarterKit Cam Plus с фотоверификацией тревог и поддержкой LTE и Ethernet подключения. Предназначен для построения базовой системы охраны с фотофиксацией нарушений и ограничения доступа, а также систем Умный дом.
Стартовый комплект системы безопасности Ajax состоит из хаба, датчика движения, датчика открытия и брелока с тревожной кнопкой. Предназначен для построения базовой системы охраны и ограничения доступа а так же систем Умный дом.
LightSwitch Jeweller - умный сенсорный выключатель света. Устанавливается внутри помещений. LightSwitch может заменить любой механический или сенсорный выключатель: в линейке предусмотрены одноклавишные, двухклавишные и проходные выключатели. Устройства можно комбинировать и устанавливать...
Socket (type F) - это радиоуправляемая умная розетка со счетчиком энергопотребления от Ajax. Она изготовлена в виде переходника розетка–вилка европейского типа (тип F). Может управлять электропитанием приборов с максимальной нагрузкой до 2,5 кВт. В ней реализована защита от перегрузки...
WallSwitch - это силовое реле с возможностью дистанционного управления электропитанием переменного тока напряжением 230 В. С помощью данного реле Вы можете управлять питанием различных бытовых приборов. Максимальная допустимая нагрузка 3 кВт. Управление реле осуществляется с помощью...
1 209 грн
