1378 грн
товар заканчивается
Отзывы
LeaksProtect - это беспроводной датчик протечки воды. Он работает в составе системы безопасности Ajax взаимодействует непосредственно с хабом по защищенному протоколу Jeweller. С каждой стороны датчика на нижней его части корпуса расположены два сенсора, которые независимо друг от друга моментально реагируют на влагу. После срабатывания датчика система автоматически отправит сообщение про тревогу (время доставки сообщения от датчика до хаба составляет приблизительно 0,15 секунды). Дальность связи от датчика до хаба достигает до 1300 метров при отсутствии преград.
LeaksProtect может работать в составе антипотоп-системы. Для этого Вам понадобится непосредственно сам датчик, хаб и умный кран перекрытия воды WaterStop. Также датчик может использоваться в составе сторонних охранных централей благодаря модулям интеграции uartBridge или ocBridge Plus.
Настройка датчика осуществляется с помощью мобильного приложения для смартфонов на iOS и Android. Обо всех событиях пользователя уведомляют push-нотификации, SMS-сообщения и звонки (если включены).
Jeweller - это радиопротокол, обеспечивающий быструю и надежную двустороннюю связь между хабом и устройствами. Jeweller поддерживает шифрование и аутентификацию для защиты от замены, а также опрос устройств для отображения их состояний.
Установка датчика не требует абсолютно никакого монтажа. Просто расположите его под ванной, мойкой, посудомойкой и т.д.
Элементы датчика:
Световой индикатор
Контакты сенсора влаги
QR код с ключом регистрации устройства
Кнопка включения/выключения устройства
Технические характеристики:
Совместимость:
Централи:
Hub
Hub 2 (2G)
Hub 2 (4G)
Hub 2 Plus
Hub Hybrid (2G)
Hub Hybrid (4G)
Ретрансляторы:
ReX
ReX 2
Связь с хабом или ретранслятором:
Технология связи: Jeweller
Диапазоны частот:
866,0–866,5 МГц
868,0–868,6 МГц
868,7–869,2 МГц
905,0–926,5 МГц
915,85–926,5 МГц
921,0–922,0 МГц
Максимальная эффективная излучаемая мощность (ERP): до 20 мВт
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Пара разъемов питания с двухконтактным клеммником предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа на разъемах имеется разметка полярности...
Данный переходник с проводом длиной 15 см используют для передачи сигнала из BNC разъема в AV разъем. Обычно такое преобразование необходимо для для монтажа камер видеонаблюдения, но также может быть использовано для подключения CCTV камеры в телевизор, видеомагнитофон или видеорегистратор,...
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
15 грн
