411 грн
Отзывы (2)
Плата разработчика для Wi-Fi микроконтроллера Xtensa LX7 ESP32-S3R2 с компактными размерами, множеством периферийных интерфейсов, встроенной маломощной системой Wi-Fi System-on-Chip (SoC) и большой памятью, поддерживающая экосистему плат расширения Raspberry Pi Pico. Оснащенный аппаратным криптоускорителем, RNG, HMAC и модулем цифровой подписи, он соответствует требованиям безопасности Интернет вещей. Несколько режимов работы с низким энергопотреблением для удовлетворения требований к питанию в IoT, мобильных устройствах, носимой электронике, умном доме и других сценариях приложений и т. д.
Код производителя: 23803, ESP32-S3-Pico
Ключевые особенности платы:
Поддержка экосистемы платы расширения Raspberry Pi Pico для творческой разработки программ IoT
Двухъядерный 32-разрядный микропроцессор ESP32-S3R2 Xtensa LX7 со встроенным 2MB PSRAM с поддержкой тактовой частоты до 240 МГц
Поддержка различных режимов работы с низким энергопотреблением для настройки оптимального баланса между расстоянием связи, скоростью передачи данных и энергопотреблением для удовлетворения требований к питанию в различных сценариях применения.
Зубчатый модуль позволяет припаивать контакты непосредственно к разработанным пользователям несущих плат.
Плата разработчика для Wi-Fi микроконтроллера Xtensa LX7 ESP32-S2FH4 с компактными размерами, множеством периферийных интерфейсов, встроенной маломощной системой Wi-Fi System-on-Chip (SoC) и большой памятью, поддерживающая экосистему плат расширения Raspberry Pi Pico. Оснащенный аппаратным...
Цифровой датчик тока и напряжения CJMCU-219 предназначен для измерения таких параметров постоянного тока как напряжение, ток и потребляемая мощность. Модуль выполнен на микросхеме INA219 – измерителем тока и напряжения с нулевым дрейфом и обладает малыми размерами и весом при очень...
Wi-Fi модуль ESP-07 является улучшенной версией модуля ESP8266 с согласованным выходным каскадом и антенной, что значительно увеличило чувствительность и радиус действия. На модуле выведены пользовательские выходы GPIO, что еще больше расширяет возможности построения на данном модуле систем...
97 грн
