16 грн
от 20 шт.
15 грн
Отзывы (1)
Оплетка защитная полимерная (WPET) для проводов/кабеля до 10 мм (3/0.25мм х 32), цвет – красный, фасовка – 1 м.
Отзывы покупателей про Оплетка защитная 10мм WPET красная 1м
Олег (18.04.2023)
Полезная штуковина для авто или некоторых (подвижных) узлов электроинструмента. После обрезки желательно прихватить края зажигалкой, иначе бессмысленно распускается.
Спиральная обвязка применяется для быстрого и удобного скрепления проводов в жгут, также позволяет оперативно ответвлять провода от жгута. Сплетенные провода не ценпляются, не попадают под движущиеся части и выглядят эстетичнее. Продается на отрез, макс. длина 10 метров.
Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях, подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов . Шлейф можно легко разделить на отдельные провода или ленты с меньшим числом жил....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 16AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,53 мм. Площадь сечения – 1,27 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0244 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 18AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,19 мм. Площадь сечения – 0,75 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0395 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 16AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,53 мм. Площадь сечения – 1,27 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0244 Ом/м. Цвет - черный . Продается кратно 0.5 м.
Оловоотсос (экстрактор припоя) Zhongdi ZD-190 предназначен для удаления излишков припоя и флюса, образующихся в процессе пайки. Удаление лишнего припоя и флюса производится с помощью ручной помпы, за счет разряжения, по принципу шприца. Для произведения смазки и очистки корпус сделан...
Очень удобный миниатюрный зажим для подключения мультиметров или источников питания к выводам электронных компонентов на плате. Он поможет вам проверить ИС, отремонтировать мобильный телефон или другие электронные продукты. Подпружиненные лепестки позволят зафиксировать щупы даже на крошечных...
Разъем XH2.54-2P 2-х контактный (папа), шаг 2,54мм для установки на плату. Прямой.
1 грн
