16 грн
Отзывы
Шестидюймовый пропеллер Gemfan style 6040E обратного вращения (CCW) для самолетов.
Наименование: 6040E
Диаметр посадочного отверстия (вн/вш) 4.7/5.0 мм
Материал: пластик ABS
Цвет: серый
Вес: 4 г
Количество: 1 шт.
Отзывы покупателей про Пропеллер Gemfan 6040 ABS 1шт
Есть вопросы по "Пропеллер Gemfan 6040 ABS 1шт" ?
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей используемых в мультикоптерах и других радиоуправляемых моделях. Максимальный ток 30А (в пиках до 45А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под модели типа T-Rex 450 V2, но также можно использовать для других моделей....
4 пропеллера для небольших гоночных коптеров - 2 шт прямого и 2шт обратного вращения, размер 5х3 (он же 5030), 2 черных и 2 зеленых. В комплекте, кроме винтов, идут по три прокладки для разных диаметров валов.
Разъемы серии XT30 обеспечивают надежное соединение, идеально подходящее для моделей с током потребления до 30 A. Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с использованием позолоченных контактов, которые были установлены в пресс-форму в момент литья и формирования разъема....
Цифровой сервотестер предназначен для проверки и тестирования работы сервоприводов и регуляторов хода (3 канала). Простой и удобный с кучей возможностей по установке частоты и длительности импульсов управления с цифровой индикацией параметров.
Трехлопастные пропеллеры KingKong 5045 V2 Bullnose из высокопрочного пластика для мультикоптеров и других летательных аппаратов (в комплекте одна пара – прямого и обратного вращения).
59 грн
