Набор паяльных жал PINECIL Soldering Normal Tip Set (Fine)
код: PNE110
Доставка по Украине
1466 грн
Отзывы (2)
Набор сменных жал PINECIL Soldering Normal Tip Set (Fine) для паяльника Pinecil PINE64. В наборе идут 4 жала длиной около 105мм: TS-I, TS-C4, TS-D24 и TS-K.
Код производителя: PINECIL-TIPK1
TS-I:
Длина: 103.5 мм
Вес: 10.4 гр
TS-C4:
Длина: 105 мм
Вес: 11 гр
TS-D24:
Длина: 105 мм
Вес: 10.5 гр
TS-K:
Длина: 109 мм
Вес: 11.2 гр
Отзывы покупателей про Набор паяльных жал PINECIL Soldering Normal Tip Set (Fine)
Василь (15.03.2024)
хлопці а маєте коротчий набір жал??
PINECIL Soldering Short Tip Set (Fine)
Средство очистки печатных плат BGA Cliner качественно удаляет остатки флюса после пайки на печатных платах и компонентах. Позволяет придать не только эстетичный вид плате, но и устраняет возможность возникновения коррозии. Средство очистки включает в себя вещество для удаления флюсов, жиров...
Бортовой тестер-индикатор напряжения LiPo аккумуляторов состоящих из 1-8 банок с напряжением 3.7 Вольта. Помогает предотвратить низкий разряд аккумулятора при использовании их с регуляторами оборотов не имеющих отсечку по низкому напряжению. В тестере настраивается напряжение, при котором...
Провод с обжатым с двух сторон коннектором разъема JST-GH 1.25mm (Pix2-Pix2). Длина провода 200 мм. Имеется семь разных цветов: черный, белый, красный, зеленый синий, желтый, коричневый (наличие необходимых цветов уточняйте, пожалуйста). Комплект – 1 шт.
Локтайт (Threadlocker 243) средней прочности используется для предотвращения раскручивания резьбовых соединений вследствие вибрации, трения или нагрузок. В дальнейшем скрепленные детали можно раскрутить с повышенным усилием, однако перед этим рекомендуется прогреть соединение паяльником.
68 грн
