35 грн
от 10 шт.
32 грн
от 20 шт.
28 грн
Отзывы (1)
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем PR-SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне U.FL/IPEX-разъем для подключения к модулям связи. Внимание! Неправильное обращение с переходником может привести к его поломке.
Код производителя: IPEX-PR SMA Female
рабочая частота: до 3 ГГц
импеданс: 50 Ом
номинальное напряжение: 60 В
разъем антенны: PR-SMA-jack 6.2 мм (Female)
разъем: U.FL 3 мм (IPEX1)
кабель: коаксиальный RF113
длина: 15 см
рассчетное количество разъединений: 30
Отзывы покупателей про Антенный переходник RP-SMA-jack на U.FL 15см
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
Разъемы серии XT30 обеспечивают надежное соединение, идеально подходящее для моделей с током потребления до 30 A. Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с использованием позолоченных контактов, которые были установлены в пресс-форму в момент литья и формирования разъема....
ВЧ-переходник RP-SMA мама на RP-SMA мама. Материал: позолоченная медь.
25 грн
