220 грн
Отзывы
Портативный мини-штатив Waveshare Mini Tripod идеально подходит для видеокамер Raspberry Pi HQ Camera с вращением на 360°, а также успешно применяется для крепления иных камер и мобильных устройств. Шарнир позволяет легко регулировать угол наклона закрепленного устройства (камеры, смартфона и т.д.). Специальная защелка надежно фиксирует заданную конфигурацию и положение устройства. Ножки трипода оснащены противоскользящими резиновыми наклейками.
Качественный телеобъектив для Raspberry Pi камеры позволяет получать изображение индустриального стандарта с возможностью регулировки фокусного расстояния, угла обзора и установки при помощи С-Mount адаптера. Качественная оптика объектива позволяет не потерять самые мелкие детали...
Самый распространенный универсальный ШИМ контроллер TL494 предназначен для построения импульсных источников питания. Подойдет как для замены при ремонте так и для построения авторских блоков питания.
Двухсторонняя липкая пенопластина "3М" идеально подходит для надежного крепления модулей летательных аппаратов к корпусу, например, полетного контроллера APM . Липучка стойкая к ультрафиолету и влаге. Перед использованием необходимо обезжирить скрепляемые поверхности.
ВЧ-переходник SMA мама на SMA мама. Материал: позолоченная медь.
30 грн
