Радиомодуль с телеметрией FrSky ACCESS R9M2019 915МГц (FCC NON-EU ver.)
код: FCC391
Доставка по Украине
1754 грн
Отзывы
Модуль радиоуправления FrSky R9M 2019 FCC является первым модулем дальнего действия от компании FrSky, который работает на частоте 915MHz (FCC non-EU версия). Модуль R9M предлагает 4 переключаемых мощности радиочастоты, поэтому вы можете выбрать подходящую мощность от 10 мВт до 1000 мВт, в зависимости от того, насколько далеко вы хотите летать. При 1000 мВт, в ясную погоду, R9M может иметь рабочий диапазон около 15 км и более.
Код производителя: R9M2019 Tx Module (NON-EU)
Совместим с дальнобойными приемниками R9 и R9 mini и радиоаппаратурой FrSky X9D и FrSky QX7 на 915 МГц
Актуальная комплектация указана на картинке в опции.
Примечание: версия FCC non-EU требует использовать соответствующую антенну!
Особенности:
Рабочая частота 915 МГц
Система дальнего действия, низкая задержка и высокая точность радиоуправления
4 опциональных радиочастотных мощности (FCC non-EU версия)
Smart Port поддерживает передачу данных телеметрии
Новая версия 2019 поддерживает современный протокол ACCESS
Частота передачи: FCC non-EU: 915MHz
Мощность передачи: FCC non-EU: 10 мВт, 100 мВт, 500 мВт и 1 Вт (телеметрия поддерживается для всех уровней мощности)
Рабочее напряжение 4-12V (рекомендуется 2S LiPo)
Модуляция PXX - CPPM (автообнаружение)
Интерфейс телеметрии: Smart Port
Интерфейс прошивки: Smart Port
Диапазон напряжения: 6.5 ~ 13V
Внешний источник питания: 6.5 ~ 13V
Вес: 51г
Отзывы покупателей про Радиомодуль с телеметрией FrSky ACCESS R9M2019 915МГц (FCC NON-EU ver.)
Есть вопросы по "Радиомодуль с телеметрией FrSky ACCESS R9M2019 915МГц (FCC NON-EU ver.)" ?
Модуль радиоуправления FrSky R9M 2019 LBT EU version является первым модулем дальнего действия от компании FrSky, который работает на частоте 868MHz (LBT EU version). Модуль R9M предлагает 4 переключаемых мощности радиочастоты, поэтому вы можете выбрать подходящую мощность от 10 мВт до 500...
Приёмник FrSky R9SX 915MHz - это улучшенная версия серии приемников R9 Slim, способных работать на большие расстояния. Он добавляет 3-контактные разъемы сервопривода с 6 полными каналами PWM и использует конструкцию с двумя антеннами. Легкий защитный корпус оснащен универсальным...
Представляем Taranis Q X7 - младшего брата одной из самых популярных аппаратур Taranis X9D. Футуристический и в то же время минималистичный дизайн корпуса, с более острыми углами чем у X9D. Работает под той же прошивкой OpenTX, что и старший брат.
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
Миниатюрный понижающий конвертер, понижающий напряжение от 8В до 45В в напряжение 5В. Модуль позволяет создавать малогабаритные зарядные и питающие устройства (powerbank), заряжать устройства через USB разъем (мобильные телефоны, планшеты, игрушки) или питать различные устройства напряжением...
Новое поколение GPS модулей NEO-M8N отличает быстрый поиск сигнала, высокая точность позиционирования и функциональность. NEO-M8N GPS использует оригинальные чипы M8N. Встроенный компас. Обновление позиционирования улучшено до 10 Гц. Поддержка систем позиционирования европейских, Российской...
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не...
18 грн
