Петля нейлоновая 12x26 мм для моделей самолетов и вертолетов
код: NPN259
Доставка по Украине
6 грн
от 20 шт.
5 грн
Отзывы
Нейлоновые петли для авиамоделизма размером 12x26 мм. Лёгкая и прочная. Угол раскрытия – 330 градусов. Количество крепежных отверстий на каждой петле – 6.
Отзывы покупателей про Петля нейлоновая 12x26 мм для моделей самолетов и вертолетов
Есть вопросы по "Петля нейлоновая 12x26 мм для моделей самолетов и вертолетов" ?
Двухсторонняя липкая пенопластина "3М" идеально подходит для надежного крепления модулей летательных аппаратов к корпусу, например, полетного контроллера APM . Липучка стойкая к ультрафиолету и влаге. Перед использованием необходимо обезжирить скрепляемые поверхности.
Пара круглых липучек с самоклеющимся слоем для быстрого и удобного крепления различных узлов летательных аппаратов и других устройств. Диаметр: 25мм. В комплекте – одна пара.
Пара винтов для мультикоптера - 1 шт прямого и 1 шт обратного вращения, размер 9х4.7 Gamfan. В комплекте прокладки для надежной фиксации на вале двигателя.
Внутренний диаметр ступицы пропеллера 8 мм.
Небольшой ремешок-липучка для крепления блочков и модулей на ваших моделях, полезная длина крепления – 12 см. Одна сторона полностью мягкая, другая полностью из крючочков.
Джойстик имеет 5 выводов: VCC (+5D), GND (земля), Х (перемещение по оси Х), Y (перемещение по оси Y) и Button (сигнализирует нажата ли кнопка). Подключите питание и снимайте с выводов X, Y и Button статус текущего положения джойстика. На выходах Х и Y сигнал дифференцированный, то есть...
27 грн
