3.5" NEXTION NX4832F035 Discovery Series 480х320 (кастомная прошивка)
код: DPB540
Проблема: кастомная прошивка – иногда возникает ошибка инициализации. 3.5" HMI панель Nextion NX4832F035 – цветной ЖК дисплей + резистивный сенсор касаний с собственным контроллером, управляемые по UART. Мощный 32 разрядный процессор позволяет отображать сложные картинки и анимацию, а удобный редактор представляет собой практически полноценную SCADA систему, с помощью которой Вы сможете в режиме WYSIWYG рисовать свои графические оболочки. Управление и обратная связь осуществляется с помощью интерфейса UART, таким образом панель подключается всего по 4 проводам (два из них - питание). Данная панель отличается от предыдущего семейства более производительным микроконтроллером (тактовая частота 64МГц).
Разрешение 480х320 точек
Поддержка русского языка
Хорошие углы обзора
Микроконтроллер: STM32GO ARM® Cortex®-M0+ 64MHz
Рабочая частота микроконтроллера: 64МГц
Оперативная память для переменных: 3584 байт
16 Мб флеш памяти для программного кода, изображений и данных
65 тыс. цветов
Простой TTL интерфейс обмена данными (как управление, так и получения обратной связи от тачскрина)
Встроенная микро-SD карта для обновления прошивки (можно обновлять и по UART)
Настраиваемая яркость с интервалом в 1%
Размер видимого изображения: 100,5 × 54,94 × 5,55 мм
Питание: 5В 500 мА
Потребление: 5В 120 мА
Возможность работы через Arduino IDE
Совместимость: Совместим с Raspberry Pi, Arduino и с другими микро-контроллерами и микро-компьютерами
