347 грн
Отзывы
Ethernet адаптер с комбинированным USB3.0 / Type-C портом для подключения мобильных устройств к проводной сети на скорости 1000 Мбит.
Адаптер пригодится в случае, если встроенный сетевой адаптер не работает или отсутствует (что не редкость в современных ультрабуках).
Модуль так же позволяет подключить к сети устройства, для которых ранее эта возможность не была предусмотрена, а именно – телефоны и планшеты под управлением операционной системы Android. Для Android устройств потребуется OTG переходник.
Тип адаптера: USB-сетевая карта 100/1000 Мб/с
Совместимость: IEEE 802.3 / IEEE 802.3u
Чипсет: Realtek RTL8811CU
Интерфейс: USB 3.0
Поддержка технологий: IEEE 802.1Q VLAN tagging, Crossover Detection, Wake-On-LAN, Link Power Management
Режимы работы: Half-Duplex / Full-Duplex
Совместимость: Win7 (автоматическая установка драйвера), Win8, Win10 / Linux
Пара устройств для удлинения портов USB до 50 метров. Как известно, USB2.0 удлинитель не может быть длиннее чем 5 метров, в случае использования активных удлинителей расстояние можно увеличить до 10 метров, а в случае использования UTP езернет кабеля и данного устройства можно добиться работы...
Коаксиальный коннектор SMA-F для монтажа на край печатной платы толщиной 1.6 мм. Данные разъёмы стали стандартом дефакто для межблочного соединения высокочастотных устройств.
Электроизоляционная лента, изолента ПВХ предназначена для любых электроизоляционных работ (изоляции проводов,кабелей при их ремонте, сращивании, работающих в статическом состоянии при температуре от -50 С до +70 °С). Также применяется в быту, для монтажа, крепежа, фиксации, упаковки и др.
Фасовка – 100 см.
Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях , подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов . Шлейф можно легко разделить на отдельные...
Если Вам требуется Ethernet подключение для устройства, у которого его нет, то этот переходник именно для Вас! Отличная возможность подключиться к проводной сети и работать с сетью на высокой скорости. Модуль так же позволяет подключить к сети устройства, для которых ранее эта возможность не...
156 грн
