5 грн
Отзывы
Кнопка 6pin 8.5х8.5 с фиксацией, шток 5мм. Максимальное рабочее напряжение 30В. Маскимальный ток 300мА (30 В), 500мА (16В).
Отзывы покупателей про Кнопка 6pin 8.5х8.5 с фиксацией, шток 5мм
Есть вопросы по "Кнопка 6pin 8.5х8.5 с фиксацией, шток 5мм" ?
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Кнопка двухконтактная на 4 вывода, нормальное состояние – разомкнута.
3 грн
