238 грн
Отзывы
Простой и популярный программатор для микроконтроллеров семейства AVR.
Цифровой сервотестер предназначен для проверки и тестирования работы сервоприводов и регуляторов хода (3 канала). Простой и удобный с кучей возможностей по установке частоты и длительности импульсов управления с цифровой индикацией параметров.
Конвертер CP2102 – мост между интерфейсами USB и UART. Со стороны ПК микросхема по умолчанию определяется как COM-порт, а со стороны устройства имеет интерфейс UART. Благодаря микросхеме CP2102 можно очень просто подключить свое устройство к ПК по интерфейсу USB не вникая в него. Данный...
Реплика оригинальной платы Arduino Mega . От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая имеет высокую скорость передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при...
Отличный корпус для контроллера Arduino Mega 2560. Корпус выполнен из прозрачного акрила. В комплекте имеются крепежные винты. Внешние размеры корпуса: 115 х 67 х 32 мм
Универсальный переходник для внутрисхемного программирования AVR микроконтроллеров для программаторов, имеющих стандартный 10-пиновый интерфейс для подключения к устройствам с 6-пиновым разъемом. Подходит для программирования контроллеров Arduino и других контроллеров с 6-пиновым ISP...
22 грн
