2466 грнс НДС
Отзывы
Orange Pi 3B это новый миниатюрный одноплатный компьютер от компании Orange Pi. Он может работать под управлением таких операционных систем, как Android или Linux. Компьютер построен на Rockchip RK3566 (Quad-core 64-bit Cortex-A55 с тактовой частотой до 1,8Ггц). Объем оперативной памяти может составлять 2, 4 или 8Гб LPDDR4/4X.
Отличительной чертой является то, что Orange Pi 3B выполнен в форм-факторе всем известного одноплатного компьютера Raspberry Pi 3/4.
Но в отличии от Raspberry Pi данный одноплатный компьютер и меет такие преимущества, как:
разъем M.2 M-KEY (SATA3 или PCIe2.0 NVME SSDs)
разъем eMMC (с поддержкой модулей объемом - 16Гб/32Гб/64Гб/128Гб/256Гб)
разъем eDP1.3
разъем для подключения куллера охлаждения
разъем для подключения автономного питания для модуля RTC
разїем для подключения внешней антенны
кнопки управления:
1 х MaskROM
1 х RESET
1 х POWER
Расположение компонентов на плате компьютера:
Процессор: высокопроизводительный Rockchip RK3566 четырех-ядерный 64-битный Cortex-A55 с тактовой частотой до 1.8Ггц
NPU:
Встроенный AI-ускоритель RKNN NPU AI с производительностью 0,8Tops@INT8
Поддержка преобразования моделей архитектуры Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet в один клик
Графический процессор: ARM Mali G52 2EE с поддержкой OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1 и встроенная высокопроизводительная поддержка 2D-ускорения
Декодирование видео:
4K@60fps H.265/H.264/VP9
Кодирование видео:
1080P@100fps H.265
1080P@60fps H.264
Оперативная память: 4 ГБ LPDDR4/4X
Память программ:
eMMC модуль: 16Гб/32Гб/64Гб/128Гб/256Гб
SPI Flash: 16Мб/32Мб
M.2 M-KEY: SATA3 или PCIe2.0 NVME SSDs
MicroSD
Выход видео:
1 х HDMI TX 2.0 до 4K@60fps
1 х MIPI DSI (2-полосный интерфейс)
1 х eDP1.3
Выход звука:
3.5мм jack вход/выход
Камера:
1 х 2-полосный интерфейс камеры MIPI CSI
Сетевые интерфейсы:
Wi-Fi 5+BT 5.0,BLE(20U5622)
10/100/1000Mbps Ethernet (YT8531C)
USB:
1 х USB 2.0 поддержка режима устройства или хоста
1 х USB 3.0 HOST
2 х USB 2.0 HOST
Низкоуровневая периферия 40Pin:
GPIO, UART, I2C, SPI, PWM
Последовательный порт отладки: UART-TX,UART-RX and GND
Источники питания:
Type-C 5В3А
PMU:
RockChip RK809-5
Кнопки:1 х MaskROM, 1 х RESET, 1 х POWER
Разъем куллера:2pin с шагом контактов 1.25мм (напряжение питания 5В)
Разъем для батареи RTC:2Pin с шагом контактов 1.25мм
Поддерживаемые ОС:
Android11
Linux
Размер: 85мм x 56мм x 17мм
Вес: 49 грамм
Назначение пинов:
Отзывы покупателей про Orange Pi 3B 4Гб
Есть вопросы по "Orange Pi 3B 4Гб" ?
