Обратная связь Карта сайта
Orange Pi R1 Plus LTS
код: DPC583
Orange Pi
1829 грн с НДС
  • Orange Pi R1 Plus LTS
Orange Pi R1 Plus LTS это новая модель миниатюрного одноплатного компьютера Orange Pi R1, который идеально подходит для построения маршрутизатора. Он может работать под управлением таких операционных систем как Android или LInux. Компьютер построен на базе процессора Rockchip RK3328 Quad-Core ARM Cortex-A53 64-Bit с тактовой частотой 1.5GHz и имеет 1Гб LPDDR3 памяти.
Расположение компонентов на плате компьютера:
  • Процессор: Rockchip RK3328 Quad-Core ARM Cortex-A53 64-Bit с тактовой частотой 1.5GHz и имеет 1Гб LPDDR3 памяти
  • Графический процессор: Mali-450MP2 с поддержкой OpenGL ES 1.0/2.0
  • Оперативная память: 1 ГБ LPDDR3 (не используется совместно с графическим процессором)
  • Память программ:
    • Разъём для microSD карты памяти
    • 16MB SPI Flash
  • Сетевые интерфейсы:
    • 100M/10M Ethernet (YT8531C)
    • 1000M/10M USB Ethernet (RTL8153B)
  • Выход видео:
    • TV CVBS поддержка через 13-пин интерфейсный модуль
  • Источники питания:
    • Разъём USB Type-C
    • Напряжение питания: 5В
    • Потребляемый ток: 2A
  • USB: 1 x USB 2.0 HOST
  • Низкоуровневая периферия:
    • 13 пиновый разъём с 2*USB Host, ИК порт, Tv-out, AUDIO (без микрофона) и 3 GPIO порта
  • Последовательный порт отладки: UART-TX,UART-RX and GND
  • Кнопки: 1 x RESET
  • Разъем куллера: есть (5В)
  • Светодиоды: Питание и Состояние
  • Поддерживаемые ОС:
    • Android
    • Linux
    • OpenWRT
  • Размер: 45×60 мм
  • Вес: 35г.
Назначение пинов:
Отзывы покупателей про Orange Pi R1 Plus LTS
Есть вопросы по "Orange Pi R1 Plus LTS" ?
