63 грн
Отзывы (1)
Полимерный подшипник RJMP-01-10 скольжения с внутренним диаметром 10 мм. В отличии от последних не критичен к смазке, не шумит, легкий и износостойкий.
внутренний диаметр: 10 мм
внешний диаметр: 19 мм
длина: 29 мм
Отзывы покупателей про Подшипник скольжения 10мм RJMP-01-10
Якимащенко Валерий Иванович (28.12.2023)
Для слабых моторов не очень подходят.Старт с места для NEMA 17 на пределе , для NEMA 23 без проблем
Радиальный подшипник типоразмера 625zz. Рассчитан для размещения на валу М5 (5мм). Используется в механике 3D принтеров, ЧПУ станков, роботехнике и пр. Так же очень часто используется в роликовых коньках.
Модуль разработчика DEVKITV1 30-pin построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных...
SS49E – аналоговый датчик от компании Honeywell, работающий на эффекте Холла , суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Также называет холловским...
Сервопривод SpringRC SM-S4303R является одним из немногих аналоговых сервоприводов непрерывного вращения. Сервопривод тяговитый и очень качественно выполнен. Шестерни выполнены из прочного пластика. Комплектуется с большим количеством аксессуаров, которые делают его использование легким и...
Алюминиевая гибкая муфта используется для соединения вала двигателя (серво, шагового, шпилькой или др.) с валом, ШВП и пр. За счет гибкости позволяет сгладить небольшую не соосность. Как правило используется для оси Z. Внутренние диаметры отверстий 5 мм *(картинка может не соответствовать)....
38 грн
