Обратная связь Карта сайта
Модуль аналогового мультиплексора 74HC4051D
код: AOC899
62 грн
  • Модуль аналогового мультиплексора 74HC4051D
Модуль аналогового мультиплексора на микросхеме 74HC4051D - это переключатель 8 аналоговых или цифровых каналов MUX / DEMUX для использования в различных схемах разделения каналов данных и управления.
Структурная схема микросхемы:
  • Количество аналоговых каналов: 8
  • Сопротивление открытого канала: 180 Ом
  • Время включения канала: 59 нс
  • Время выключения канала: 49 нс
  • Полоса пропускания: 180 МГц
  • Изоляция в выключенном состоянии: -50 dB
  • Время распространения сигнала: 4 нс
  • Максимальное напряжение питания: 10 В
  • Минимальное напряжение питания: 2 В
  • Диапазон рабочих температур: от -40 ° C до +125 ° C
  • Мощность рассеивания: 500 мВт
  • Собственный потребляемый ток: 0.016 мА
  • Корпус микросхемы: SO16-150
  • Размер модуля: 19.2 х 18.6 3.3 мм
Отзывы покупателей про Модуль аналогового мультиплексора 74HC4051D
Есть вопросы по "Модуль аналогового мультиплексора 74HC4051D" ?
