1 грн
Отзывы
Ножевая клемма FASTON 6.3 мм "мама" на провод 1.0-2.5 кв.мм. Покрытие контакта не содержат свинца и отвечают требованиям директивы RoHS о применяемых материалах.
Отзывы покупателей про Ножевая клемма FASTON 6.3мм мама 1шт
Есть вопросы по "Ножевая клемма FASTON 6.3мм мама 1шт" ?
Ножевая клемма FASTON 6.3 мм "папа" на провод 1.0-2.5 кв.мм. Покрытие контакта не содержат свинца и отвечают требованиям директивы RoHS о применяемых материалах.
Ножевая клемма FASTON 4.8 мм "мама" на провод 0.5-1.5 кв.мм. Покрытие контакта не содержат свинца и отвечают требованиям директивы RoHS о применяемых материалах.
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Предохранитель керамический (плавкая вставка) – элемент защиты электронной аппаратуры от различных аварийных ситуаций, использующих питание от сети переменного тока, или в случаях внутренненго отказа различных модулей электроники. Номинал : 10А / 250В.
4 грн
