Обратная связь Карта сайта
Портативный светодиодный фонарик VIDEX VLF-A105Z 1200Lm 5000K
код: LED133
Videx
857 грн
  • Портативный светодиодный фонарик VIDEX VLF-A105Z 1200Lm 5000K
Портативный светодиодный фонарик VIDEX VLF-A105Z 1200Lm 5000K предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения. Основными показателями есть герметичность, надежный корпус, дальность света. Позволяет выбрать требуемый режим работы. Максимальная яркость 1200Lm. Используется светодиод Luminus SST40, улучшающий фотоэлектрический коэффициент преобразования при достижении высокой надежности и большего результата. Автоматически запоминает выбранный режим.
Удобное управление с помощью выдвижного кольца фокусировки для увеличения или уменьшения проекции луча света. С помощью длительного нажатия кнопки фонарь выключается.
Режим работы фонаря:
  • TURBO (Турбо режим) - с наибольшей яркостью света в 1200Lm. Дистанция освещения насчитывает 215м. Продолжительность работы 1 час. 30мин. Интенсивность светового потока 11600cd.
  • Время работы в режиме TURBO - это совокупное время, испытанное с включенной защитой от перегрева.
  • HIGH (Режим максимальной мощности света) - яркость света 650Lm. Дистанция освещения насчитывает 156м. Продолжительность работы 1 час. 40мин. Интенсивность светового потока 6096cd.
  • MIDDLE (Режим средней мощности света) - яркость света 425Lm. Дистанция освещения насчитывает 130м. Продолжительность работы 2 часа. 30мин. Интенсивность светового потока 4200cd.
  • LOW (Режим минимальной мощности света) - яркость света 260Lm. Дистанция освещения насчитывает 104м. Продолжительность работы 5 часов. 20мин. Интенсивность светового потока 2720cd.
  • MOON (Ночной режим) - наибольшая продолжительность работы возможна в данном режиме – 83ч., при этом генерируется световой поток в 30Lm. Дистанция освещения насчитывает 35м. Интенсивность светового потока 312CD.
  • При включенном свете фонаря длительное нажатие кнопки включает режим передачи сигнала SOS.
Заблокировать/разблокировать фонарь можно двойным щелчком кнопки.
Время разряда испытано со штатным аккумулятором 18650 2200mAh и может быть продлено при использовании аккумулятора большего объема. Указанные параметры могут отличаться в зависимости от окружающей среды.
Светодиодный индикатор на кнопке сообщает об уровне заряда фонаря:
  • Зеленым цветом светится при полном заряде (100-85%)
  • Зеленым цветом мерцает при заряде (85-50%)
  • Красным цветом светится при заряде (50-25%)
  • Красным цветом мерцает при заряде (25-1%)
Фонарь оснащен металлической клипсой для удобного и надежного крепления.
Доступная зарядка с помощью USB Type-C. В качестве питающих элементов используются аккумуляторы типа 18650.
Отлично защищенный и адаптированный под использование в сложных и экстремальных условиях. Без проблем выдерживает механическую нагрузку, падение с высоты. Может падать с высоты 1м. и при этом не повредится. Прочный корпус также противостоит воздействию влаги. Стандарт защиты - IP44 (защита от брызг).
  • Цветовая температура света: 5000K (дневной свет)
  • Режим работы: Турбо, максимум, средний, низкий, ночной, SOS
  • Дальность: 215м
  • Световой поток: 1200 Lm
  • IP: 44 (защита от брызг)
  • Тип светодиода: Luminus SST40, 10W
  • Способ заряда: USB-C
  • Время заряда: 4г
  • Тип аккумулятора: Li-ion 18650 2200mAh переменный
  • Индикатор заряда: 4 уровневый
  • Защита от падения: 1 м
  • Материал линзы: Закаленное стекло
  • Материал корпуса: Авиационный анодированный алюминий
  • Поверхность рефлектора: Гладкая
  • Стабилизация разряда: Полная
  • Цвет: Черный матовый
  • Вес: 99г
  • Габаритные размеры: 140мм х 29мм
Комплектация:
  • фонарик VIDEX VLF-A105Z
  • аккумулятор
  • клипса
  • шнур на руку
  • зарядный кабель
  • запасные уплотнители, документация
Отзывы покупателей про Портативный светодиодный фонарик VIDEX VLF-A105Z 1200Lm 5000K
Есть вопросы по "Портативный светодиодный фонарик VIDEX VLF-A105Z 1200Lm 5000K" ?
