1683 грн
от 2 шт.
1 616 грн
от 3 шт.
1 548 грн
Отзывы
Портативный светодиодный фонарик VIDEX VLF-A355C 4000Lm предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения. Основными показателями является высокая мощность (Cree XPH50.2) и стабилизация светового потока. Разработаны специально для охоты и поисковых мероприятий.
Длительное нажатие кнопки позволяет включить и выключить фонарь.
Кратковременное нажатие кнопки при включенном свете позволяет выбрать требуемый режим работы фонаря:
TURBO (Турбо режим) - с наибольшей яркостью света 4000Lm. Дистанция освещения составляет 185м. Продолжительность работы 2 часа. 15 мин. Интенсивность светового потока 8500cd. Время работы в режиме TURBO - это совокупное время, испытанное с включенной защитой от перегрева.
HIGH (Режим максимальной мощности света) - яркость света 1000Lm. Дистанция освещения составляет 100м. Продолжительность работы 2 часа. 30 мин. Интенсивность светового потока 3000cd.
MIDDLE (Режим средней мощности света) - яркость света 500Lm. Дистанция освещения составляет 70м. Продолжительность работы 6ч. Интенсивность светового потока 1600cd.
LOW (Режим минимальной мощности света) - яркость света 250Lm. Дистанция освещения насчитывает 53м. Продолжительность работы 10г. 30 мин. Интенсивность светового потока 610cd.
MOON (Ночной режим) - наибольшая продолжительность работы возможна в данном режиме - 78 часов. При этом генерируется световой поток 30Lm. Дистанция освещения составляет 20м. Интенсивность светового потока 88CD.
SOS режим передачи светового сигнала бедствия. Яркость света 1000Lm. Дистанция освещения насчитывает 100м. Продолжительность работы 2г. 40мин. Интенсивность светового потока 3000cd.
Светодиодный индикатор на кнопке сообщает об уровне заряда фонаря:
зеленым цветом светится при полном заряде (100-85%)
зеленым цветом мерцает при заряде (85-50%)
красным цветом светится при зарядке (50-25%)
красным цветом мерцает при заряде (25-1%)
Доступна зарядка с помощью USB Type-C. В качестве батареи используются аккумуляторы типа 18650 или 26650.
Стабилизация светового потока для режимов HIGH, MIDDLE, LOW, MOON. Равная яркость без колебаний. Система температурной регулировки защищает светодиод и аккумулятор от перегрева. Резиновые уплотнительные кольца для использования аккумуляторов 18650 в комплекте.
Отлично защищен и адаптирован для использования в сложных и экстремальных условиях. Без проблем выдерживает механическую нагрузку, падение с высоты. Защита от падения до 1м. Прочный корпус также противостоит воздействию влаги. Стандарт защиты от воды - IP68 (2м под водой).
Отличный, современный, высокоэффективный фонарь будет отличным спутником во время активного отдыха. Удобен в применении.
Цветовая температура света: 5000K (дневной свет)
Режим работы: турбо, максимум, средний, низкий, ночной, SOS
Дальность:185 м
Световой поток: 4000 Lm
Защита: IP68 (2м под водой)
Тип светодиода: CREE XHP50.2 20
Способ заряда: USB-C
Время заряда: 3 часа
Тип аккумулятора: Li-ion 26650 или 18650 5000mAh переменный
Индикатор заряда: 4 уровневый
Защита от падения: 1 м
Материал линзы: закаленное стекло
Материал корпуса: авиационный анодированный алюминий.
Отзывы покупателей про Портативный светодиодный фонарик VIDEX VLF-A355C 4000Lm 5000K
Есть вопросы по "Портативный светодиодный фонарик VIDEX VLF-A355C 4000Lm 5000K" ?
