Обратная связь Карта сайта
DSO-TC3 Многофункциональный цифровой осциллограф 3 в 1
код: WTU681
Fnirsi
2384 грн
  • Отзывы (2)
FNIRSI DSO-TC3 Многофункциональный цифровой осциллограф 3 в 1. FNIRSI DSO-TC3 сочетает в себе цифровой осциллограф, тестер электронных компонентов, генератор сигналов, проверку целостности радиокомпонентов, проверку напряжения, измерение температуры и влажности, инфракрасное декодирование и другие полезные функции. Он оснащен 2.4-дюймовым цветным TFT-дисплеем и встроенной литиевой аккумуляторной батареей, что обеспечивает пользователям более мощные и практичные функции и хорошую портативность. DSO-TC3 - это обновленная версия DSO-TC2. В отличии от DSO-TC2 он имеет улучшенное обнаружение емкостного ESR, выход функционального генератора сигналов, улучшение полосы пропускания осциллографа и частоты дискретизации, увеличение входного напряжения и диапазона обнаружения диода и т.д. Улучшение производительности и функциональности DSO-TC3 делает устройство более стабильным и точным в процессе измерений.
Особенности:
  • Точная работа: цифровой осциллограф обладает высокой точностью, точными измерениями и качественной конструкцией. Это идеальный выбор для тестировщиков и мастерам по ремонту.
  • Качественное исполнение: Этот цифровой осциллограф изготовлен из высококачественного АБС-материала, который отличается долговечностью и длительным сроком службы.
  • Компактность: цифровой осциллограф небольшой и легкий и его легко переносить и хранить, его можно поместить в карман или рюкзак.
Характеристики портативного осциллографа FNIRSI-TC3:
  • Количество каналов: 1
  • Полоса частот: 500 кГц
  • Частота виборки: 10 МВ/с
  • Диапазон временных разверток: от 1 мкс/дел до 10 с/дел.
  • Усиление по вертикали: от 10 мВ/дол до 10 В/дол.
  • Автоматические измерения: 8 параметров (частота, пик-пик, заполнение импульса, амплитуда, максимум, минимум, период, RMS, среднее значение)
  • Тип входа: открытый DC, закрытый АС, входной импеданс: 1 МОм, 25 пФ
  • Максимальное напряжение на входе: 40 В (разделение: 1 к 1), 400 В (разделение 10 к 1).
  • Дисплей: 2,4” TFT: 320x240
  • Питание: встроенный аккумулятор 1500 мАч (10 часов работы)
  • Габариты: 103 х 79 х 31 мм
  • Вес: 250 гр.
Характеристики генератора:
  • Синус: 1-100кГц/0-3.3В/50%
  • Прямоугольник: 1-100кГц/0-3.3В/50%
  • Треугольник: 1-100кГц/0-3.3В/50%
  • Импульс: 1-100кГц/0 -3.3В/0-100%
  • Пила: 1-100кГц/0-3.3В/0-100%
  • Постоянное напряжение: от 0 В до 3.3В
Характеристики тестера компонентов FNIRSI-TC3:
  • Транзистор: усиление hfe, напряжение Ube, Ic/Ie, ток Iceo, Ices, напряжение Uf
  • Диод: тестовое напряжение: меньше 5В. напряжение перехода, обратный ток, емкость.
  • Стабилитрон: тестовое напряжение: от 0.01 – 24 В. напряжение перехода, обратный ток, емкость.
  • Транзисторы, тиристиры и симисторы:
  • JFET : емкость Cgate, ток Idrain/Vgs, напряжение Uforward
  • IGBT : ток Idrain/Vgs, напряжение Uforward
  • MIOSTET : напряжение Uturn-on, емкость Cgate, сопротивление Rds, напряжение Uforward
  • SCRS/Triac : тестовое напряжение до 6мА, напряжение Ugate
  • Емкость : 25 пФ - 100 мФ, емкость и потери Vloss
  • Сопротивление : 0.01Ом - 50 МОм, сопротивление
  • Индуктивность : 10 мкГн - 1000 мкГн, значение и сопротивление
  • Элемент питания : 0.1-4.5В, значение напряжения, полярность
  • Напряжение : 0-16 В
  • DS18B20
  • PWM выход: 1.5 кГц - 9.99 МГц
  • IR декодирование : NEC протокол, воспроизведение кода и формы на дисплее.
Комплектация:
  • FNIRSI-TC3 * 1
  • P6100 Высоковольтный щуп с делителем напряжения * 1
  • Обычный щуп * 1
  • Тестовый крючок * 3
  • Зарядный кабель Type-C * 1
  • Упаковочная коробка * 1
  • Руководство пользователя * 1
Отзывы покупателей про DSO-TC3 Многофункциональный цифровой осциллограф 3 в 1
Валерій (19.02.2024)
Все нормально...все працює в міру моїх потреб...ціна помірна... дякую
Івченко Валерій Васильович (19.02.2024)
Хороший товар...працею в міру моїх потре...те що було в описі все прийшло....ціна помірна....дякую..
Есть вопросы по "DSO-TC3 Многофункциональный цифровой осциллограф 3 в 1" ?
