Датчик тока с аналоговым выходом на MAX471 (фейковый чип)
код: DAB207
Гарантия - 7 дней на проверку с момента получения товара
10 грн
Отзывы
Проблема – модуль выдает данные о погоде.) Модуль аналогового типа для измерения силы тока потребляемого нагрузкой от источника питания. Принцип измерения основан на контроле напряжения, снимаемого с прецизионного делителя напряжения. Для измерения используется микросхема MAX471 с встроенным измерительным шунтом.
Максимальный измеряемый ток для одного модуля 3А, для увеличения этого предела, схема позволяет применять параллельное включение. Или можно использовать внешний токовый резистор.
Напряжение питания MAX471: от 3 до 36В
Измеряемый ток: от 0А до 3A
Точность измерения тока: 2%
Направление измерения тока: двунаправленное
Потребляемый ток: 100 мкА
Потребляемый ток в режиме ожидания: 18 мкА
Корпус MAX471: 8-выводный SOIC
Размер печатной платы: 22x21x7 мм
Отзывы покупателей про Датчик тока с аналоговым выходом на MAX471 (фейковый чип)
Есть вопросы по "Датчик тока с аналоговым выходом на MAX471 (фейковый чип)" ?
Коннектор пластмассовый двойной, шаг стандартный 2.54мм (0.1 дюйма). Количество - 10 штук. Для полной комплектации нужно докупить разъем гнездового соединения мама или штыревого соединения папа .
Коннектор пластмассовый четырехпиновый, шаг стандартный 2.54мм (0.1 дюйма). Количество - 10 штук. Для полной комплектации нужно докупить разъем гнездового соединения мама или штыревого соединения папа .
Термистор поставляется с уже припаянными проводами длиной 1 метр, при этом выводы сначала помещены в термостойкую тефлоновую трубку длиной 25 мм, а потом припаяны к проводам. Таким образом данный термистор подходит для измерения высоких температур, таких как нагревательный элемент 3Д...
USB-кабель mini-US на USB. Длина 300 мм, Кабель надежно защищен мягкой прочной оплеткой. Высокую помехоустойчивость кабеля обеспечивает экранирование по всей длин сигнальных шин. Кабель mini-USB широко используется для подключения к USB порту фотоаппаратов, планшетов, телефонов и другой...
Модуль опторазвязки цифровых сигналов 4-х канальный. Предназначен для гальванической развязки цепей с разным потенциалом общего провода, разным напряжением логических уровней или для развязки от "шумных" цепей, таких как электродвигатели, соленоиды и т.д.
Коннектор пластмассовый пятипиновый, шаг стандартный 2.54мм (0.1 дюйма). Количество - 10 штук. Для полной комплектации нужно докупить разъем гнездового соединения мама или штыревого соединения папа .
8 грн
