Устройство точечной сварки с питанием от батареи 12V Li-Ion/LiPo (витрина)
код: WTB232
Вариант представлен на витрине – устройство собрано для теста (полностью рабочее). Набор для сборки устройства точечной сварки. Основные достоинства данного устройства являются: стабильность работы, надежность и возможность работы от Li-Ion или LiPo аккумуляторов с напряжением 12В. Данный сварочный аппарат предназначен для сварки литиевых батарей (18650/26650/32650) с помощью никелевой ленты.
Рекомендуемая батарея:
Свинцово-кислотный аккумулятор (12V) 20-45А*ч с малым внутренним сопротивлением
Литиевый аккумулятор 3,5-5А*ч 45-60C (3S, 12.6V) для аэромоделей или подобный
Примечание: аккумуляторы 18650 или блоки питания постоянного тока нельзя использовать в качестве источника питания, он должен состоять из высокотоковой литиевой батареи или автомобильный аккумулятор с напряжением не выше 14.5 В!
Технические характеристики:
Напряжение питания: 12.0 – 14.5 В
Рабочий ток: 90 – 150 А
Сварочный ток: 90 ~ 130 A
Размер платы: 45х80 мм
Комплектация:
1 основная плата управления
1 зуммер
2 входных провода AWG10 с обжатыми клеммами 20 см
2 выходных провода 10AWG (с паяльными щупами) 26 см
