Обратная связь Карта сайта
Кабель 26AWG с усиленной силиконовой изоляцией 50 см (красный)
код: FCC405
8 грн с НДС
Кабель с усиленной силиконовой изоляцией 26AWG - применяется для подключения и взаимодействия в электрических цепях компонентов, работающих при высоком напряжении не выше 600В. Изоляция выдерживает температуру до 200°С.
  • Модель: AWM3135
  • Калибр: 26AWG
  • Стандарт: UL758/UL1581
  • Диаметр сердечника: 7/0,16 мм
  • Диаметр кабеля: 0,48 мм
  • Толщина изоляции: 0,78±0,05 мм
  • Диаметр кабеля: 2,10±0,1 мм
  • Температура до: 200°С
  • Напряжение до: 600В
  • Испытательное напряжение: 6000В
  • Растяжение: ≥ 0,352 кгс/см²
  • Cопротивление проводника: ≥ 143,0 мΩ/м
  • Цвет: красный
Отзывы покупателей про Кабель 26AWG с усиленной силиконовой изоляцией 50 см (красный)
Есть вопросы по "Кабель 26AWG с усиленной силиконовой изоляцией 50 см (красный)" ?
