Плата разработчика RP2040-PiZero на базе RP2040 16МБ/264КБ с SD и HDMI
код: DPC314
Доставка по Украине
398 грн
Отзывы (1)
Плата разработки Waveshare RP2040-PiZero на базе двухъядерного процессора Raspberry Pi RP2040, 264 КБ SRAM И 16 МБ встроенной флэш-памяти, совместимой с 40-контактным разъемом GPIO Raspberry Pi. На плате дополнительно установлены разъёмы интерфейсов PIO-USB, SD-карты и HDMI.
Код производителя: 25506, RP2040-PiZero
RP2040-PiZero - это высокопроизводительная и экономичная плата микроконтроллера, разработанная Waveshare, со встроенным интерфейсом DVI, слотом для TF-карты и портом PIO-USB, совместимая с разъемом Raspberry Pi 40PIN GPIO, которую легко разрабатывать и интегрировать в продукты.
Микроконтроллер: RP2040, разработанный Raspberry Pi в Великобритании. Двухъядерный процессор ARM Cortex M0+ с гибкой тактовой частотой до 133 МГц.
Память: 264 КБ SRAM и 16 МБ встроенной флэш-памяти
Видеоинтерфейс: Встроенный интерфейс DVI может работать с большинством экранов HDMI (требуется совместимость с DVI)
USB интерфейс: поддерживает использование в качестве USB-хоста или ведомого устройства через встроенный порт PIO-USB.
Интерфейс SD-карт памяти: встроенный слот для карт TF для чтения и записи карт TF.
Автономное питание: встроенный разъем для зарядки/разрядки литиевой батареи, подходящий для мобильных сценариев.
USB 1.1 с поддержкой устройств и хостов
Программирование: методом перетаскивания с использованием запоминающего устройства через USB
Энергосбережение: Режимы сна и сна с низким энергопотреблением
Отзывы покупателей про Плата разработчика RP2040-PiZero на базе RP2040 16МБ/264КБ с SD и HDMI
Кравченко А.В. (01.02.2024)
Отличная плата, работает в micropython через SPI displ 3.2inch V4, очень удобно писать софт в Thonny. Спасибо магазину за быструю поддержку все что на фото все с магазина.
Переключатель MTS-112 тумблерный с фиксацией ( SPDT ) в двух положениях на 3-контакта с металлическим рычагом. Применяется в качестве ключа для механического переключения управляемых цепей или обесточивания небольшой нагрузки.
Arduino MH-Tiny Micro 16МГц с нераспаянными pls-коннекторами – маленькая, самодостаточная, разъемо-совместимая (программно это не ATMega328!) с макетками плата на микроконтроллере ATTiny88. Она практически совпадает по функциональности с Arduino Uno, но имеет меньший форм-фактор. В...
Транзистор полевой 2N7002 (SOT-23) – быстродействующий n-канальный MOSFET изготовленный с использованием технологии DMOS. Данный транзистор отлично походит для управления в различных коммутационных устройствах, он имеет низкое пороговое напряжение затвор-исток, составляющее 2.1В, что...
Качественный телеобъектив для Raspberry Pi камеры позволяет получать изображение индустриального стандарта с возможностью регулировки фокусного расстояния, угла обзора и установки при помощи С-Mount адаптера. Качественная оптика объектива позволяет не потерять самые мелкие детали...
Яркий, экономичный, очень контрастный OLED дисплей достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете. Простое подключение и распространенный I2C интерфейс позволит...
Самый мощный среди миниатюрных понижающих преобразователей DC Mini560 напряжения на 5В. Обладает отличным КПД и функциями отправляемого отключения питания и возможности отключения светодиода индикации питания. Преобразователь прекрасно справляется с током нагрузки в 4А без дополнительного...
RP2040-Plus это плата разработчика от Waveshare. Главные ее отличия от классической версии от Raspberry Pi это всесто разема microUSB установлен type c, объем флэш-память может составлять 4 МБ или 16 МБ в зависимости от версии платы, разъем подключения батареи, возможность работы с более...
358 грн
