8 грн
Отзывы
Гнездо 3-контактное 3.5мм c переключателем (SP-ST). Используется для подключения телефонных гарнитур, наушников, усилителей и др.
Отзывы покупателей про Гнездо 3-контактное 3.5мм (audio-jack) 1шт
Есть вопросы по "Гнездо 3-контактное 3.5мм (audio-jack) 1шт" ?
Регулировочная ручка классической формы из пластика с насчечками и меткой для энкодеров и переменных резисторов которые имеют лыску на регулировочном валу.
Модуль FM приемника с I2C интерфейсом на микросхеме Silicon Laboratories Si4703. Микросхема приемника позволяет считывать RDS и RBDS информацию, передаваемую радиостанцией. Микросхема Si4703 при всей своей простоте имеет хорошую чувствительность, эффективную фильтрацию сигнала и схему...
LCD экран 20 символов 4 строки с управлением по шине I2C (TWI, IIC), что очень удобно при нехватке свободных выводов на Arduino, достаточно подключить всего два провода (само-собой не считая питания) и можно полностью управлять дисплеем.
239 грн
