Обратная связь Карта сайта
Шилд двухканального симисторного регулятора мощности 2-CH Triac HAT для Raspberry Pi
код: DPC393
Дополнительные категории товара: Силовые ключи, регуляторы мощности
Waveshare
594 грн
  • Шилд двухканального симисторного регулятора мощности 2-CH Triac HAT для Raspberry Pi
Шилд 2-х канального симисторного регулятора мощности для Raspberry Pi используется для регулировки мощности бытовых приборов, освещения, исполнительных механизмов, питающихся напряжением 220В. Так как применяется фазо-импульсное регулирование это накладывает ограничение на применение регулятора с устройствами, содержащими входной трансформатор питания и имеющими значительную реактивную составляющую потребления, например электродвигатели. В шилде использован дополнительный управляющий микроконтроллер STM32F030, который обеспечивает точное регулирование в реальном времени. Для взаимодействия с регулятором используются распространенные интерфейсы UART и I2C. Регулятор может использоваться с мини-компьютерами, имеющими совместимый с Raspberry Pi разъём GPIO.
Код производителя: 17852, 2-CH TRIAC HAT
Особенности:
  • Контроллер STM32F0 MCU требует минимального ресурса Raspberry Pi, связь посредством интерфейсов UART/I2C
  • RC-демпферная цепь защищает симистор от колебаний мощности
  • Выходная мощность до 4400 Вт при идеальном отводе тепла (при принудителньом охлаждении)
  • Изоляция оптопарами, предотвращающая помехи от цепи высокого напряжения
  • Индикатор для удобной проверки состояния симистора
  • Зарезервированный интерфейс UART и I2C для работы с другими хост-платами управления.
  • Скорость передачи данных: до 921.6 кбит/с для UART, до 1024 кбит/с для I2C
  • Поставляется с ресурсами для разработки и руководством (примеры на C и Python).
Размещение и назначение компонентов платы:
  1. BTA24-600 двунаправленный симистор высокой мощности
  2. Оптопара MOC3021S, драйвер симистора
  3. Оптопара переменного тока LTV-824S
  4. RC-демпферная схема
  5. LM358DR операционный усилитель
  6. Управляющий контроллер STM32F030F4P6
  7. Преобразователь питания RT9193-33PB
  8. Индикатор состояния выхода
  9. Предохранитель на 20А
  10. Стандартный разъем Raspberry Pi 40PIN GPIO
  11. Интерфейс управления MCU для использования с другими хост-платами управления, такими как Arduino.
  12. Силовой вход переменного тока
  13. Силовой выход переменного тока
  14. Выбор шины данных
    1. A: используйте шину Raspberry Pi I2C
    2. B: используйте шину Raspberry Pi UART
  15. Выбор режима
    1. A: режим I2C
    2. B: режим UART
  • Силовое напряжение питания: от 100 В до 600 В
  • Коммутируемый ток: от 0 А до 20А
  • Микроконтрполлер: STM32F030
  • Коммуникационная шина: I2C/УАРТ
  • Скорость передачи данных UART: от 1200 до 921600 бит/с
  • Скорость передачи данных: I2C 1024 кбит/с
  • Напряжение логических уровней: 3.3 В/5 В
  • Размеры: 65 × 56.5 мм
Используемые контакты GPIO:
Габаритные размеры:
Отзывы покупателей про Шилд двухканального симисторного регулятора мощности 2-CH Triac HAT для Raspberry Pi
Есть вопросы по "Шилд двухканального симисторного регулятора мощности 2-CH Triac HAT для Raspberry Pi" ?
