Обратная связь Карта сайта
Шилд для макетирования Raspberry Pi 4B GPIO Terminal Block HAT
код: DPC183
DFRobot
1023 грн
  • Шилд для макетирования Raspberry Pi 4B GPIO Terminal Block HAT
Raspberry Pi 4B GPIO Terminal Block HAT - это монтажная плата расширения с клеммными разъёмами для подключения дополнительного оборудования к Raspberry Pi и обеспечивает надежные и стабильные соединения для ваших проектов. Все контакты GPIO выведены на клеммные колодки. Клеммный блок имеет высококачественную цветную и прочную шелкографию. Так же он имеет встроенные светодиоды индикации уровня для соответствующих контактов под блоками, что позволяет пользователям напрямую просматривать состояние контактов при работе с GPIO, чтобы было удобно выполнять тестирование, отладку и последующее обслуживание. устройства. Модуль совместим со всеми моделями Raspberry Pi, имеющими подобный формат GPIO разъёма.
Код производителя: DFR0918
Особенности:
  • Красочная шелкография для быстрого и удобного монтажа
  • Индикаторы состояния на уровне порта для удобства тестирования, отладки и последующего обслуживания
  • Несколько портов GND, 3.3 В и 5 В для упрощения подключения периферии
  • Количество GPIO: 28
  • Порт напряжения 3.3 В: 4
  • Порт напряжения 5 В: 4
  • Заземляющий порт: 12
  • Размеры (без упаковки): 65x56.5 мм
  • Тип клеммной колодки: 127S-3.81 мм
  • Количество цветов шелкографии: 6
  • Светодиодный индикатор: 32
  • Цвет светодиодного индикатора: синий
  • Светодиодный индикатор по умолчанию включен: CE0, CE1, SDA1, SCL1, SDA0, SCL0, RXD, TXD, I022, IO21, 3.3 В, 5 В.
  • Совместимость с Raspberry Pi 4B/3B/Zero и другими компьютерами с подобным формфактором GPIO
Комплектация:
  • Клеммный блок Raspberry Pi GPIO HAT: x1
  • Набор медных стоек и винтов: x1
Отзывы покупателей про Шилд для макетирования Raspberry Pi 4B GPIO Terminal Block HAT
Есть вопросы по "Шилд для макетирования Raspberry Pi 4B GPIO Terminal Block HAT" ?
