784 грн
Отзывы
Terminal Block Board for Raspberry Pi Pico - это плата расширения выводов контроллера Raspberry Pi Pico идеально подходит для любителей, которые используют клеммные колодки для подключения своих проектов. На плате все контакты Raspberry Pico разбиты на клеммные колодки и предоставляют пользователям дополнительный GDI, выход 5 В и вход напряжения питания от 7 В до 24 В со встроенным преобразователем напряжения. Каждый порт помечен прозрачной шелкографией. Все клеммные колодки (кроме GND) имеют светодиодные индикаторы состояния, которые можно отключить с помощью встроенного выключателя, когда они не нужны.
Код производителя: DFR0924
Особенности:
Клеммные колодки делают соединения более стабильными и надежными.
Все контакты основной платы выведены наружу
Вход внешнего напряжения: от 7 В до 24 В (дополнительный преобразователь напряжения на плате)
Прозрачная цветная шелкография
GDI интерфейс для подключения дисплея
Индикатор состояния контакта клеммной колодки
Переключатель индикатора состояния клеммной колодки
Отзывы покупателей про Модуль Terminal Block Board для Raspberry Pi Pico
Есть вопросы по "Модуль Terminal Block Board для Raspberry Pi Pico" ?
