Обратная связь Карта сайта
Адаптер 4 в 1 Type-C to HDMI+VGA+USB 3.0+Type C
код: RKT234
Дополнительные категории товара: HDMI
366 грн
  • Адаптер 4 в 1 Type-C to HDMI+VGA+USB 3.0+Type C
Недорогой и очень полезный USB-хаб, имеет порты Type-C PD, USB 3.0, HDMI, VGA, которые рассчитаны на быструю передачу данных. Хаб небольшой, имеет шнур Type-C длиной 12,5 см. Поскольку корпус металлический, хаб защищен от перегрева и выдерживает легкие и средней тяжести удары, например, при падении со стола на пол.
HUB 4in1 - это удобная станция для различных устройств, оборудованных USB 3.1 Type C, таких как MacBook Air, Macbook Pro, Surface Pro, Chromebook Pixel, Huawei Matebook и смартфоны с разъемом USB3.1 type C.
HUB работает без дополнительных драйверов. Совместим со многими операционными системами: например, Windows XP, Vista, Win 8, Win 10, Mac OS 9.X, 10.X и т.д. Он совместим с телефонами Android, оборудованными разъемом USB 3.1 Type-C.
  • Зарядка с Type-C на HDMI/VGA/USB3.0/PD
  • Чип: Longxun LT8712X
  • Поддержка входа Type-C и выхода HDMI
  • Поддержка разрешения: HDMI 3840 x 2160/30 Гц, разрешение, совместимое с предыдущими версиями USB 3.0 поддерживает передачу данных 5G:
    • скорость чтения между 2300-2500 Мб/с
    • скорость записи между 1800-2300 Мб/с
  • Выходной ток: 5 В/1A MAX PD
  • Type-C имеет только функцию зарядки выходного канала, без передачи данных
  • Мощность функции зарядки PD может достигать 100 Вт MAX
  • Выходное напряжение разделено на файлы (Type-C) (5V/9V/15/20V) VGA 1080P @ 60 Гц обратно совместим с 1080P, 1080I, 720P
  • Материал: ПК + алюминиевый сплав
  • Размер: 165 х 57 х 15 мм
  • Вес: 43 г
Отзывы покупателей про Адаптер 4 в 1 Type-C to HDMI+VGA+USB 3.0+Type C
Есть вопросы по "Адаптер 4 в 1 Type-C to HDMI+VGA+USB 3.0+Type C" ?
