445 грнс НДС
от 2 шт.
435 грн
от 3 шт.
425 грн
Отзывы
АБС+ новый полимерный материал специально разработанный нами для качественной FDM 3D печати. Модифицированная формула материала позволяет использовать его для печати различных изделий при температурах ниже, чем для обычного ABS, совершенно забыв о проблемах прилипания к столу, деламинации и деформации изделия.
Преимущества:
высокая адгезия к платформе принтера по сравнению с обычным ABS;
существенное уменьшение деформационной усадки, что, как следствие, является устранением проблемы деформации готового изделия;
повышенная адгезия между слоями устраняет проблему деламинации;
растворим в ацетоне, этилацетате;
хорошо подвергается механической обработке;
устойчив к действию температуры, с широким диапазоном эксплуатационных температур готовой продукции (от -40°C до +80°C);
владеет долговечностью;
не подвергается воздействию влаги (напечатанное изделие);
не оказывает токсического действия при эксплуатации готовых изделий.
Диаметр нити, мм 1,75/3,00+/-0,05
Овальность, мм +/-0,02
Линейная масса, м/кг (длина 1кг 1,75мм) 380-400
Устойчивость к изгибу, раза 10
Технология печати FDM
Отзывы покупателей про ABS+ пластик 1.75мм 0.75 кг Белый
Есть вопросы по "ABS+ пластик 1.75мм 0.75 кг Белый" ?
