Лента никелевая для сварки аккумуляторов 0.1x10мм 1м
код: WTU307
Доставка по Украине
14 дней
44 грн
Отзывы
Никелевая лента для точечной сварки аккумуляторов Li-Ion – длина 100 см (толщина x ширина: 0.10x10 мм, номин.ток – 10А). Лента из чистого никеля (99%) обладает низким сопротивлением электрическому току, хорошей гибкостью и хорошо паяется. Также она применяется для соединения любых металлических поверхностей методом точечной сварки, например для сваривания аккумуляторных элементов 18650 и других.
Отзывы покупателей про Лента никелевая для сварки аккумуляторов 0.1x10мм 1м
Есть вопросы по "Лента никелевая для сварки аккумуляторов 0.1x10мм 1м" ?
Термоусадочная пленка для аккумуляторов 18650. Используется для замены поврежденной изоляции, а так же для замены оригинальных аккумуляторов на кастомный вид.
Никелированная лента для точечной сварки аккумуляторов Li-Ion – длина 100 см (толщина x ширина: 0.15x10 мм, макс.ток – 10А). Также она применяется для соединения любых металлических поверхностей методом точечной сварки, например для сваривания аккумуляторных элементов 18650 и...
16 грн
